查看: 1327|回复: 11
[维修经验]
联想小新潮7000-14AST 短路维修
发表于 2025-1-17 12:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想小新潮7000-14AST,疑似通病,故障5A大短,拆机测量公共点短路,电容目测没有明显裂纹的,Q5901也被击穿了,哎,原本以为能原地捡钱了,还得老老实实订芯片
发表于 2025-1-17 12:26:40 | 只看该作者 �
芯片到货,卖家还给我发错了,MOS管丝印L8 ,给我发一个L6,无语,只能上机试试了
发表于 2025-1-17 12:27:18 | 只看该作者 �
应该还有其他地方故障吧
发表于 2025-1-17 12:28:59 | 只看该作者 �
用放大镜找了一圈,没找到短路电容,非得让我用烧鸡大法
发表于 2025-1-17 12:32:02 | 只看该作者 �
电压调的2V慢慢烧,用手摸了一圈,微微热, 兄弟们,实不相瞒,最后用 嘴 找到的
发表于 2025-1-17 12:35:47 | 只看该作者 �
从料板上找了一个电容 补上去,装机,测都不测,就是这么自信 ,收 米!!
发表于 2025-1-17 13:09:19 | 只看该作者 �
大神修板自信放光芒,多跟大神学习
瞎猫碰到死耗子  详情 回复 发表于 2025-1-18 17:54
发表于 2025-1-17 20:26:43 | 只看该作者 �
买一个热成像吧,放过嘴唇
不是专业的,业余  详情 回复 发表于 2025-1-18 17:55
发表于 2025-1-17 22:48:14 | 只看该作者 �
感谢大神的无私分享
发表于 2025-1-18 17:54:53 | 只看该作者 �
jingruida 发表于 2025-1-17 13:09
大神修板自信放光芒,多跟大神学习
瞎猫碰到死耗子
发表于 2025-1-18 17:55:12 | 只看该作者 �
回音哥 发表于 2025-1-17 20:26
买一个热成像吧,放过嘴唇
不是专业的,业余
发表于 2025-1-18 17:57:40 | 只看该作者 �
翻车了,兄弟们,机子测试一晚上,第二天又开不了了,拆板发现补的那个电容又短了,蛋疼,拆了,不补了,再用看看吧,不知道是不是电路设计缺陷,容易烧这个地方的电容,有懂的大佬给科普科普
