查看: 1464|回复: 3
[求助中]
rx480故障 求大神告知维修思路
发表于 2020-9-24 18:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 rx480 开机不花屏 一切正常  过一会开始卡顿 核心显存温度上升 最终卡死  换上一张好显卡rx570证明不是电脑的问题 这是啥故障啊 咋修啊
各位大佬们
发表于 2020-9-24 21:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以放点截图,否则大佬只能笼统的回答,
发表于 2020-9-25 09:01:37 | 只看该作者 �
先量核心和显存电压,是不是偏高
发表于 2020-9-25 09:29:12 | 只看该作者 �
电路没有问题的话,加焊下显存和核心。。
