查看: 3860|回复: 22
[求助中]
天选 FA507R 外接正常 内屏不显
发表于 2023-11-15 10:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  换过屏  屏线  刷过BIOS    vin:19v
+3vlcd_con:3.3v
pch_bright:1v
ec_dispon:3v
pch_edp_hpd:2v
发表于 2023-11-16 13:15:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
售后垄断了,无解
发表于 2023-11-16 12:12:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
读出以前的ROM。刷在要换的屏上
发表于 2023-11-15 18:14:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
514906332 发表于 2023-11-15 11:40
批发屏的有办法搞好吧
不行 必须原装屏
我们这边批发的就有原装,不过品牌部一样  详情 回复 发表于 2023-11-16 09:34
发表于 2023-11-15 17:40:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天天修机 发表于 2023-11-15 15:50
要换原装屏,通用的都不会亮,我尝试过,天选2以上系列还有联想拯救者Y7000R9000 7000都要原装屏,已经被官 ...
批发屏的有办法搞好吧
不行 必须原装屏  详情 回复 发表于 2023-11-15 18:14
发表于 2023-11-15 15:50:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要换原装屏,通用的都不会亮,我尝试过,天选2以上系列还有联想拯救者Y7000R9000 7000都要原装屏,已经被官网售后垄断了
批发屏的有办法搞好吧  详情 回复 发表于 2023-11-15 17:40
发表于 2023-11-15 11:39:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我猜亮度调节的电压应该是低了
发表于 2023-11-16 09:34:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我们这边批发的就有原装,不过品牌部一样
发表于 2023-11-16 10:38:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
别听上面那个胡说八道  换120HZ试试 别用144的屏
客户屏幕是144你跟客户换120的?被客户知道不被骂死你,还胡说八道? 我又不是没遇见过。2022-2023款的R7000跟R9000你换其他屏试试,看看显卡驱动能上不? 没遇见过就别乱扯淡  详情 回复 发表于 2023-11-22 17:05
发表于 2023-11-17 23:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找相同型号的,有的代用的也可以,个别的机器挑屏
发表于 2023-11-18 08:10:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分享不易,学习了!感谢分享!
发表于 2023-11-18 10:15:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个屏参数一眼就行 换过 应该不挑
发表于 2023-11-18 10:36:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个类似于一款华硕ROG,他原来屏幕不亮,换了一个一样hz的屏,什么都正常,就是玩游戏的时候会闪退,奇了怪了,售后给的屏 没问题,一点问题都没有,买的2个不同品牌的屏都是玩游戏闪退...期初怎么都不相信是屏的问题,客户说屏没坏之前是不会有这种问题,无奈去售后换了个屏,贵了几倍的价格
发表于 2023-11-22 17:05:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇见过就别乱扯淡
我让他试试能不能亮 我说给客户装了 你修了几台 就说屏不通用 我们做批发的 还不知道能不能 自己碰到的少 或者听别人道听途说 就在这误导别人 你不知道144有通病?  详情 回复 发表于 2023-11-22 17:34
发表于 2023-11-22 17:34:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我又不是没遇见过。2022-2023款的R ...
批不批发,我已经遇到过很多台都是这样,特别是联想拯救者的,换通用屏幕3060显卡驱动就是打不上,换联想售后跟机子编码一样的就可以?你说我胡说八道?  详情 回复 发表于 2023-11-22 17:35
发表于 2023-11-22 17:35:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
穿壁引光 发表于 2023-11-22 11:34
我让他试试能不能亮 我说给客户装了  你修了几台 就说屏不通用 我们做批发的 还不知道能不能 自己碰到的 ...
解压驱动,手动驱动指定对显卡驱动型号就能打上  详情 回复 发表于 2023-12-11 08:15
发表于 2023-12-11 08:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2024-12-3 09:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
请问一下pch_bright这个线路的作用是什么啊
发表于 2024-12-30 15:45:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主这个问题最终解决了吗
没有 退机了  详情 回复 发表于 2024-12-31 11:34
发表于 2024-12-31 11:34:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我来修一下 发表于 2024-12-30 15:45
楼主这个问题最终解决了吗
没有  退机了
我修到这台进水,断线的地方接上了,都放半个月了,光屏就换了3片,头痛中。。。  详情 回复 发表于 2024-12-31 13:12
