查看: 948|回复: 2
[维修经验]
联想 Thinkpad E560 屏蔽独立显卡 板号BE560 NM-A561 Rev 1.0
发表于 2024-12-29 17:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收个E560 显卡驱动装不上 一装就卡死 试了几个驱动 基本确定 独显本身不行了 因为是老本子 还是入门的独显 再加上联想的黑胶 干脆直接屏蔽独显 在bios里找了一圈 没有选项设置成UMA核显 升级了bios也没有 直接硬改 找图纸 搜UMA
再搜GPP_B5 应该就这地方了 拉低接地因该就OK了
拆机把RC29 移到 RC32
进系统查看 独显没了
测下 没啥问题 关盖 睡眠 唤醒都正常
这是图纸 Lenovo E560 BE560 NM-A561 Rev 1.0 Schematic Diagram.pdf (2.09 MB, 下载次数: 6)
参与人数 3下载分 +11 鑫豆 +6 收起 理由
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 5
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-29 17:42:48 | 只看该作者 �
              学习了
发表于 2024-12-30 10:58:54 | 只看该作者 �
这机子还能值几多
