查看: 7505|回复: 7
[windows平板]
win平板3735+288方案通用图纸
发表于 2018-3-22 17:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
这个方案用的比较多,主板虽然不一样,但是原理都是一样的
WIN8平板---intel--z3735电路图.pdf
1.17 MB, 下载次数: 287, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2018-4-8 16:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主你好,非常感谢你的图纸,接到一台iwork12,microusb口附近一五脚芯片爆掉,不开机,拆掉后上点大电流,换axp288c开机瞬间电流后回零。5脚芯片拿掉后,充电应该能冲进,充电电流恒定0.43A。这台机器的microusb是不是不带otg功能,这5脚芯片没有是不是不碍事啊,还是烧的时候影响了其他线路导致不开机,望楼主解惑
这个是OTG供电IC,淘宝上有型号是qw5we  详情 回复 发表于 2018-4-9 09:41
发表于 2018-4-8 19:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好资料在找呢 这个不知到能不能修到
发表于 2018-4-9 09:41:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加菲小老虎 发表于 2018-4-8 16:09
楼主你好,非常感谢你的图纸,接到一台iwork12,microusb口附近一五脚芯片爆掉,不开机,拆掉后上点大电流 ...
好的,非常感谢楼主,这个拿掉会影响开机电路吗?现在不开机,换电源管理无用。  详情 回复 发表于 2018-4-9 10:39
发表于 2018-4-9 10:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有没有这个IC都能开机,如果是坏的可能导致不开机  详情 回复 发表于 2018-4-10 16:53
发表于 2018-4-10 16:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好的,万分感谢楼主!!~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-4-12 08:59
发表于 2018-4-12 08:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好的,万分感谢楼主!!~~~~~~~~
发表于 2019-3-18 20:41:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主你好,非常感谢你的图纸,接到一台iwork12,microusb口附近一五脚芯片爆掉,不开机,拆掉后上点大电流, ...
那个五角ic是控制otg供电的
