查看: 4508|回复: 13
[主板维修]
新手求帮忙:能开机,长按开机键不能关机
发表于 2013-6-15 19:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:YESTON G41T V1.1
南桥:NH82801GB
IO:W83627DHG-P
故障现象:能正常开机,不能正常关机
待机测IO:67PIN 3.3V,68PIN 3.3V,72PIN 5V,73PIN 3.3V,短接开机键,67PIN 68PIN有跳变,73PIN一直都是3.3V不变,72PIN被拉低正常开机。再次短接开机键,67PIN 68PIN 有跳变,73PIN还是不变,72PIN无法返回3.3V。请教各位前辈,73PIN一直都是3.3V正常吗?是不是也要跳变才行,看W83627的引脚说明,73PIN是SLP_S3
发表于 2013-6-15 19:20:37 | 只看该作者 �
要关机:必须要72脚绿线拉高,73脚slp-s3为低电平。长按开关键,如果67脚rsmrst有跳变,但73脚没跳变,有可能是SB有问题。
发表于 2013-6-15 20:21:01 | 只看该作者 �
换个南桥试一下先
发表于 2013-6-15 20:43:48 | 只看该作者 �
这个很明显是南桥和IO 出问题了吗
发表于 2013-6-15 21:41:44 | 只看该作者 �
果断换掉io
发表于 2013-6-15 23:13:53 | 只看该作者 �
72脚是绿线连接IO的引脚。IO与南桥那个有问题的可能性更大些?
发表于 2013-6-15 23:17:27 | 只看该作者 �
73脚是由BAT上位3.3V吧,它要跳变是IO拉低它还是南桥拉低它
发表于 2013-6-15 23:23:48 | 只看该作者 �
杀桥吧   这种 南桥坏的比较多
发表于 2013-6-16 03:33:49 | 只看该作者 �
先看看BIOS里的设置,不然就是IO或者是桥问题!
发表于 2013-6-16 08:01:47 | 只看该作者 �
先看看CPU与南桥的通讯情况!APIC
发表于 2013-6-16 09:06:14 | 只看该作者 �
73脚要有跳变,由低/高电平到持续高电平,72脚为高电平到持续低电平!
发表于 2013-6-16 09:08:20 | 只看该作者 �
APIC 能否具体说下吗
发表于 2013-6-16 11:54:45 | 只看该作者 �
APIC是不是桥附近的一颗电源IC?
发表于 2013-6-16 15:19:27 | 只看该作者 �
CPU供电没出,跟这有关系吗
