查看: 4954|回复: 84
[求助中]
联想无声搞不定了
发表于 2024-11-7 19:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
太蛋疼了,联想v310-ikb正常使用机子,就补全显存容量没有声音,后面全恢复补全的元件,还是没有声音,测喇叭正常,现在LAC3240芯片也换新的,各路3.3v/5v和几路总线过来信号也有,音频芯片周边元件也正常,就是没有声音,开机声音也没有,bios也刷成昭阳E42-80的bios了,也是没有声音,内置喇叭或者接耳机都没有了声音,搞不懂了,太无语了。详细描述再我另外两个贴里面。
不知道哪位师傅能支个招,修过这款机子无声故障的都是换哪些元件后排除的?感谢大家支招
全部检查音频单元元件是否掉落,发现图纸上的ALC3240第40脚图纸上有这个100K电阻,实际主板上没有,不知道和这个有没有关系,师傅们手上有没有这个型号的主板能否帮忙查看一下或者帮忙分析一下?
补充内容 (2024-11-12 12:24):
完整版点位图和图纸我放在55楼了,
补充内容 (2024-11-12 12:26):
直达地址55楼  https://www.chinafix.com/thread-1372207-3-1.html
发表于 2024-11-8 15:19:56 | 只看该作者 �
lwwangwei913 发表于 2024-11-8 14:42
100K这个阻值太大了。这个电阻除非击穿短路。要不然和无声几乎没啥关系。这个芯片的几路供电,还有那几路时 ...
U是都没有动到啊,而且是用的疯抢补的元件温度也没有多发热,补元件这边离U位置还很远,U 出来的信号到声卡芯片也都有,声卡芯片后面我也买全新换过,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-8 14:42:21 | 只看该作者 �
100K这个阻值太大了。这个电阻除非击穿短路。要不然和无声几乎没啥关系。这个芯片的几路供电,还有那几路时钟,都正常吗?
个人感觉,上面说的干U应该是解决方法。
U是都没有动到啊,而且是用的疯抢补的元件温度也没有多发热,补元件这边离U位置还很远,U 出来的信号到声卡芯片也都有,声卡芯片后面我也买全新换过,  详情 回复 发表于 2024-11-8 15:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-8 14:23:04 | 只看该作者 �
lwwangwei913 发表于 2024-11-8 14:20
设备管理器里面,这连硬件都没有啊。
对啊,都没有显示到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-8 14:08:57 | 只看该作者 �
谢谢你,图纸那天你有发给我了,非常感谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-7 22:12:39 | 只看该作者 �
kkapskok 发表于 2024-11-7 21:38
可以需要走最后一步了,干U
干U那就打工程了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-7 21:38:58 | 只看该作者 �
可以需要走最后一步了,干U
干U那就打工程了,  详情 回复 发表于 2024-11-7 22:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-8 16:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是先找一个声卡试一下?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-8 15:57:57 | 只看该作者 �
估计有人为的故障在里面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-8 15:37:23 | 只看该作者 �
用波波打一下声音信号吧
示波器要打哪几个点位,主板开机情况下?  详情 回复 发表于 2024-11-8 21:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-8 14:20:03 | 只看该作者 �
设备管理器里面,这连硬件都没有啊。
对啊,都没有显示到  详情 回复 发表于 2024-11-8 14:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-7 20:12:53 | 只看该作者 �
先看设备管理器有无识别到
设置管理器只能显示这样,卸载在重启什么的,还是这样,。这个确定应该是硬件上的事,软件方面应该不大可能了,  详情 回复 发表于 2024-11-7 22:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-7 22:11:55 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2024-11-7 20:12
先看设备管理器有无识别到
那就是没识别到声卡,测量供电和声卡到南桥的通讯啊  详情 回复 发表于 2024-11-8 12:00
发表于 2024-11-8 12:00:37 | 只看该作者 �
qwaq35 发表于 2024-11-7 22:11
设置管理器只能显示这样,卸载在重启什么的,还是这样,。这个确定应该是硬件上的事,软件方面应该不大可 ...
南桥不知道是哪个  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:34
发表于 2024-11-8 12:01:31 | 只看该作者 �
大概率U虚焊
发表于 2024-11-8 13:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥是不是那个ITE8886H,这个芯片有线路到ALC3240芯片的线路也都正常,ITE8886H有线路到ALC3240的线路应该是提供开机声的吧,开机滴滴声那个,线路也正常,
发表于 2024-11-8 13:57:50 | 只看该作者 �
v310-ikb 图纸
V310-15 DA0LV6MB6F0Схема.pdf
1.92 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢你,图纸那天你有发给我了,非常感谢  详情 回复 发表于 2024-11-8 14:08
发表于 2024-11-8 17:14:59 | 只看该作者 �
设备管理器里面,这连硬件都没有啊。
发表于 2024-11-8 18:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞不定都归类为CPU问题~
有道理  详情 回复 发表于 2024-11-8 18:26
发表于 2024-11-8 18:26:00 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2024-11-8 18:08
搞不定都归类为CPU问题~
有道理
