查看: 581|回复: 6
Rx580维修求助
发表于 2024-11-11 08:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教,一张rx580.本来不出0.9伏,是叫pex?换了下面这个小电源芯片,然后还是不开机,测量pex到了1.7。。。。。。重新又换一颗,故障依旧。。还是1.7,转接板的3.3电感烫手,有没有老师指点一下
发表于 2024-11-11 09:27:34 | 只看该作者 �
查下输出反馈
老师我量了下5脚,正常是0.8,现在是1.5了。  详情 回复 发表于 2024-11-11 12:11
发表于 2024-11-11 11:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是啥意思老师  详情 回复 发表于 2024-11-11 11:48
发表于 2024-11-11 11:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-11-11 12:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-11-22 11:17:17 | 只看该作者 �
我艹,你跟我现在遇到的问题一样,现在解决没有?
多换几个试试 芯片质量不行啊  详情 回复 发表于 2024-11-26 15:23
发表于 2024-11-26 15:23:20 | 只看该作者 �
多换几个试试  芯片质量不行啊
