查看: 676|回复: 14
[求助中]
华硕k3402z,s56027za进水
发表于 2024-12-17 16:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水鑫智造没查到图纸,有个芯片烧坏了,丝印看不清,有谁知道这个是哪的多少v供电么,芯片型号多少
发表于 2024-12-17 17:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来后不短路了,查3v5v待机只有三v供电应该是5v供电芯片
发表于 2024-12-17 18:10:37 | 只看该作者 �
查丝印不就知道型号了
发表于 2024-12-17 21:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查到了,看着跟sy8288引脚定义差不多应该可以替换,明天试试去,都是5v的电压转换芯片  详情 回复 发表于 2024-12-17 22:37
发表于 2024-12-17 22:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-12-17 23:19:28 | 只看该作者 �
只有点位
华硕笔记本主板 板号 S5602ZA 2.1 图纸 卖否?  详情 回复 发表于 2025-1-12 11:21
点位多少钱师傅  详情 回复 发表于 2024-12-26 22:11
找了个一样的代换了11脚没有ldo,输出只有0.6,找的51395定义这个是19v分压过来的的5v信号,找不到那俩电阻在哪你有图纸帮忙看一下呗  详情 回复 发表于 2024-12-21 16:16
发表于 2024-12-21 16:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-12-21 16:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找了个一样定义的芯片sy8288crac-qfn20代换插电出5v了
发表于 2024-12-21 16:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待级有1v开机有5v后续无电压头疼
发表于 2024-12-21 17:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插电上电300多ma,南桥发烫感觉,要盖布了
发表于 2024-12-21 17:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-12-26 22:11:03 | 只看该作者 �
点位多少钱师傅
S5602ZA 点位图什么价?  详情 回复 发表于 2025-1-10 15:42
发表于 2024-12-26 23:03:51 | 只看该作者 �
5V供电芯片
发表于 2025-1-10 15:42:51 | 只看该作者 �
S5602ZA 点位图什么价?
发表于 2025-1-12 11:21:39 | 只看该作者 �
