查看: 945|回复: 4
[求助中]
华硕FA506I求助
发表于 2024-12-15 22:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕游戏本FA506I,R7-4800,一开始不触发,拔掉电池,按2次开机键都是不触发的,要按第三次才会触发,电流有跳变也能开机进系统,测量发现这个mos管s极和g极都是19v,不正常,更换一个mos管,一端19v,一端8v多,算是正常,可以按一次就触发,不接电池就正常进系统,接电池就不触发,不接电池的话,这个mos管这个位置包括附近这个同电压的元器件都是电压8v多7v的跳变,单独接电池,不接电源,这个mos管两端电压都是10v
发表于 2024-12-16 09:26:07 | 只看该作者 �
查充电电路有没有问题,尤其充电的MOS管或者充电芯片
不知道怎么查,你看要量哪个点  详情 回复 发表于 2024-12-16 15:12
发表于 2024-12-16 09:32:35 | 只看该作者 �
建议检查一下主电池座子出来与EC相连的那几路是否有断线或腐蚀的情况,有类似的情况造成单插主电池不能开机. 仅供参考
发表于 2024-12-16 15:06:38 | 只看该作者 �
这键盘坏的也多
发表于 2024-12-16 15:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道怎么查,你看要量哪个点
