查看: 4734|回复: 31
[主板维修]
华硕H110M-F 触发不显通病
发表于 2024-6-11 17:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H110M-F 能触发,不显示,经测无CPU供电,VDDQ也没电,再测VPP2.5V 只有0.3V不正常,查RT7276 EN 只有1V 不正常,正常要大于2V 更换QPQ522
后,EN 恢复3V 。VPP 2.5V 正常输出,主板正常点亮。
参与人数 3下载分 +4 鑫豆 +5 收起 理由
u1551682 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
阿庆学无止境 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-12 08:39:52 | 只看该作者 �
感谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-12 08:27:27 | 只看该作者 �
很久以前就遇到了  修到不少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-12 08:21:35 | 只看该作者 �
学习学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-12 07:54:58 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-12 15:40:49 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-12 10:32:32 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,学习到了  谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-14 14:49:08 | 只看该作者 �
有图纸没
图纸没有,点位图论坛里有  详情 回复 发表于 2024-7-14 15:07
发表于 2024-6-15 12:05:16 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,万分感谢
发表于 2024-6-15 14:10:34 | 只看该作者 �
有块一样的,,,修好这个供电,还是不亮
发表于 2024-6-15 19:34:53 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2024-6-15 22:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老通病了,都是这个地方的开启电路
发表于 2024-6-16 22:36:03 | 只看该作者 �
我的是H110M-K 故障一样可以参考一下
发表于 2024-6-17 12:36:57 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2024-6-17 16:06:58 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2024-6-20 12:00:37 | 只看该作者 �
正好备用啊
发表于 2024-6-20 15:33:23 | 只看该作者 �
很久以前就遇到了  修到不少
发表于 2024-6-23 15:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2024-7-13 19:55:56 | 只看该作者 �
这张板市场保有量相当大的主流板  一定对维修有帮助 谢了
发表于 2024-7-13 21:57:36 | 只看该作者 �
看看,谢谢分享
