查看: 2525|回复: 18
[维修经验]
RM1135 B47R 扩容假盘量产
发表于 2024-1-29 17:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近各种网购平台假固态泛滥成灾,本着废物利用的原则经过七七四十九天潜心研究终于开卡成功
这个硬盘首先要补一个25系列存储芯片如下图
网上外观如下图
硬盘开卡设置,如果开卡失败可以降低容量重新开卡
RM1135_RE1N4D14_VE0R530F_N38A_SSDMP2.58.0.0.7z (12.95 MB, 下载次数: 114)
发表于 2024-3-19 21:24:20 | 只看该作者 �
-- 第 00 步 -- 检查闪存ID  -> 成功
-- 第 01 步 -- 生成配置信息  -> 成功
-- 第 02 步 -- 检测闪存类型  -> 成功
-- 第 03 步 -- 下载开卡代码  -> 成功
-- 第 04 步 -- 下载配置文件  -> 成功
-- 第 05 步 -- 下载Flash参数表  -> 成功
-- 第 06 步 -- 开卡初始化 -> 成功
-- 第 07 步 -- 开卡  -> 失败  --  Inherit fail. 错误码: 0x0d01
失败        测试时间: 19 s
发表于 2024-1-30 06:17:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2024-1-30 16:01:43 | 只看该作者 �
谢谢分享刚好需要
发表于 2024-1-30 17:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,有支持海力士v6的rm1135开卡软件吗:aiqian:
论坛这个帖子里有,我都是别人不要丢给我了我没事瞎折腾 https://www.chinafix.com/thread-1341874-1-1.html  详情 回复 发表于 2024-1-30 19:44
发表于 2024-1-30 19:44:25 | 只看该作者 �
下载压缩包,里面没有config_6643.ini文件,不支持H25BFT8A1B8R颗粒,老哥哪里有没有  详情 回复 发表于 2024-1-30 20:16
发表于 2024-1-30 20:16:08 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1341874- ...
暂时手头没有这个颗粒这个主控我暂时不会改id,再等等  详情 回复 发表于 2024-1-31 09:11
发表于 2024-1-31 09:11:52 | 只看该作者 �
发表于 2024-2-17 11:22:56 | 只看该作者 �
哪个是ROM短接点??
发表于 2024-2-19 09:38:23 | 只看该作者 �
好像是这两个
发表于 2024-2-19 18:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多大容量的spi芯片可以?
上面图片上有型号再小没试过  详情 回复 发表于 2024-2-20 13:15
发表于 2024-2-20 13:15:39 | 只看该作者 �
爱之黎 发表于 2024-2-19 18:42
多大容量的spi芯片可以?
上面图片上有型号再小没试过
我是正反一共四颗粒,但是我的板子比你的还精简,少了一些原件,只补一个SPI不知道能不能成功?  详情 回复 发表于 2024-2-20 23:18
发表于 2024-2-20 23:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lyx999 发表于 2024-2-20 13:15
上面图片上有型号再小没试过
[attachimg]2247579[/attachimg] 看看引脚 有没有元件  详情 回复 发表于 2024-2-21 08:28
发表于 2024-2-21 08:28:57 | 只看该作者 �
看看引脚
有没有元件
上面有几个电阻电容,下面只有一个电阻。  详情 回复 发表于 2024-2-21 09:30
发表于 2024-2-21 09:30:33 | 只看该作者 �
lyx999 发表于 2024-2-21 08:28
看看引脚
有没有元件
上面有几个电阻电容,下面只有一个电阻。
焊上试试能不能过spi ch plane乘2  详情 回复 发表于 2024-2-21 09:44
发表于 2024-2-21 09:44:50 | 只看该作者 �
爱之黎 发表于 2024-2-21 09:30
上面有几个电阻电容,下面只有一个电阻。
量产失败,可能缺电阻  详情 回复 发表于 2024-3-11 10:35
发表于 2024-3-9 17:30:35 | 只看该作者 �
感谢分享,学习一下
发表于 2024-3-11 10:35:15 | 只看该作者 �
量产失败,可能缺电阻
发表于 2024-3-20 20:42:57 | 只看该作者 �
降低容量再试 ch ce plane 有可能和我的不一样以实际 芯片调整
