查看: 2156|回复: 21
[求助中]
Thinkpad X260 屏幕下半部分屏闪
发表于 2024-10-31 11:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X260, 开机时及开机后1分钟以内,屏幕显示正常,1分钟后,屏幕中上部位开始抖动显示一根线,然后下半部分开始闪屏。
卸载显卡驱动,无改善。
屏闪后重启进入BIOS,屏闪依旧。
请问这个情况是GPU还是屏幕出问题了?
头像被屏蔽
发表于 2024-10-31 16:49:40 | 只看该作者 �
换个屏不就知道了,多大个事。屏线擦擦换换。
非得费心思使劲研究给自己增加难度?
换了一样就专心修主板。多么简单的事整得那么复杂纠结。
所以啊,修笔记本,不仅技术要专业,设备也要专业。专业人干专业的事。
难受吧,兄弟我也懂你。我是在告诉你方法。良言苦口。
回复 支持 14 反对 0
发表于 2024-10-31 11:36:51 | 只看该作者 �
在下半部分移动鼠标,闪的时候如果鼠标卡住,就是屏坏。
没事就得多逛逛,学了一招  详情 回复 发表于 2024-11-2 14:38
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-10-31 14:29:30 | 只看该作者 �
屏坏了,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-11-1 15:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显屏幕坏了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-31 16:01:59 | 只看该作者 �
大佬们,能确定是屏还是GPU坏了吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-31 14:40:44 | 只看该作者 �
X260 NM-A531 图纸  点位 全家福
NMA531R10-SILK-BOT.pdf
124.85 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NMA531R10-SILK-TOP.pdf
88 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X260 NM-A531.pdf
2.77 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X260 NM-A531.tvw
2.31 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这才是专业的,图纸就摆上来了  详情 回复 发表于 2024-11-2 15:07
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-31 14:38:21 | 只看该作者 �
X260 图纸来了
X260.pdf
2.77 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-31 14:02:10 | 只看该作者 �
鼠标没卡住,看起来也没屏幕抖的那么厉害
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-31 11:26:53 | 只看该作者 �
HDMI 外接,扩展屏无显示,黑屏
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-31 11:25:05 | 只看该作者 �
外接显示呢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-31 17:26:55 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-2 12:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挂个屏幕测试多简单
发表于 2024-11-2 14:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事就得多逛逛,学了一招
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-2 15:07:29 | 只看该作者 �
这才是专业的,图纸就摆上来了
发表于 2024-11-2 17:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种基本肯定是屏的问题!
发表于 2024-11-2 21:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般平的可能性比较大
发表于 2024-11-3 16:16:00 | 只看该作者 �
屏坏了吧.....
发表于 2024-11-4 09:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屁大点事也要问,不如趁早改行
发表于 2024-11-4 10:54:24 | 只看该作者 �
这种基本肯定是屏的问题!
