查看: 986|回复: 5
[求助中]
H110H2主板奇怪问题
发表于 2025-1-26 13:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,小弟又碰到一奇怪问题,H110 OPS主板能正常触发,但等几十秒至几分钟才能亮屏,亮屏后能正常进BIOS操作,但一进到系统LOGO立马重启,重启一二次后就黑屏死机,恳请大神们帮忙分析一下。主板芯片:cpu:i3 7100,VRM:NCP81203, IO: IT8613 因为查不到资料,只有盲目查修了几个地方,刷过BIOS,更换过NCP81203,Vcore空载1.2v,上U1.1v左右,且三相都有波形。
发表于 2025-1-26 15:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人总觉得你没刷对bios
发表于 2025-2-2 22:51:14 | 只看该作者 �
逐个换CPU和内存试下。
已试过,一样  详情 回复 发表于 2025-2-3 11:32
发表于 2025-2-3 11:32:30 | 只看该作者 �
口水猫 发表于 2025-2-2 22:51
逐个换CPU和内存试下。
已试过,一样
发表于 2025-2-3 15:52:49 | 只看该作者 �
换个南桥试下。
发表于 2025-4-16 12:29:54 | 只看该作者 �
开机手摸开机CPU供电上管是否发烫,还有检查集显供电。
