查看: 771|回复: 5
笔记本屏幕抖动,调底亮度没抖那么
发表于 2024-10-10 22:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本屏幕抖动,调底亮度没抖那么厉害,调高亮度抖很厉害。已排除是电脑主板问题,就是屏幕问题了,不知道是灯带还是逻辑板问题,有没有高手指导一下
发表于 2024-10-11 15:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1463830 发表于 2024-10-11 08:40
笔记本屏幕与主板间的线路出问题,多发生在转轴的位置断了,要么找出来重接,要么换整条屏线。
30针EDP接口测量线到主板是通的,没有断
发表于 2024-10-10 23:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修主板吧,不会就花钱找人修
发表于 2024-10-11 08:40:09 | 只看该作者 �
手压住主板上屏线接口试试看,恐怕是排线座虚焊。之前遇到平板电脑的显示屏出现灰屏,图像很难看清,当时以为固件损坏,找固件刷机,找了半天没有找到,然后静下心来回SQ,突然手感觉到摸排线座时有反应,对排线座补  详情 回复 发表于 2024-10-14 06:35
30针EDP接口测量线到主板是通的,没有断  详情 回复 发表于 2024-10-11 15:36
发表于 2024-10-14 06:35:13 | 只看该作者 �
手压住主板上屏线接口试试看,恐怕是排线座虚焊。之前遇到平板电脑的显示屏出现灰屏,图像很难看清,当时以为固件损坏,找固件刷机,找了半天没有找到,然后静下心来回SQ,突然手感觉到摸排线座时有反应,对排线座补焊就好了。少量涂点助焊膏,贴耐高温茶色胶带防止塑料烤坏,风枪温度300度,风力3~4级对着引脚、固定座子脚位位置来回加热,大约25~30秒后开始要注意观察,确定焊锡熔化再延长两三秒,整个过程要格外小心。试机,OK。
发表于 2024-10-20 04:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验,我测试换屏正常,线路正常的。是抖动的屏幕逻辑板问题了,看其他高手飞线或者补焊电阻就可以了,原理不传授。
