查看: 2946|回复: 28
[笔记本电脑]
华为I5 升级i7 翻车维修过程
发表于 2024-9-28 23:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近维修贴发的比较勤快,是我想尽快完成我的电脑维修故障1000 例,也许明年就不专职维修了,所以我要尽快升级,还请各位多多包涵。言归正传,接客户一台华为笔记本电脑,描述开机大小写有反应,屏不亮,屏线换过。
直接进系统,发现显卡代码43,只有独显,证明这个是独显直连。
这台笔记本电脑是摔的,独显直连又没显示,只能凭经验判定。直接拆了三个显存,三个显存都是完好无损。意识到维修方向错了。
于是直接把核心拆下来了,确实掉了点。
补好焊盘,把核心重值装回去。
开机测试正常。因为有个内存插槽不能用。于是准备拆CPU.
客户让我拆了CPU 顺便升级为I7,CPU 底部也确实掉了4 个点,补上就行(边上的点都好补,最烦的是那种弯的点)
然后把CPU 安装回去,发现屏上没显示,只能用其它方法,看下电脑的具体情况,发现电脑认不到独显。
然后PCIEX16 感叹号
查了一下资料,这个机器,就三个配置
不确定哪里问题,也可能是u 的问题,最后重新换回原来的CPU.屏正常点亮,测试都正常。
补充内容 (2024-9-29 11:36):
bios 备份文件忘记发了,现在补发一个,备份的,没改ME 的
参与人数 8下载分 +20 +2 鑫豆 +18 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 2
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-29 11:42:58 | 只看该作者 �
可能要改BIOS ,不是刷BIOS ,这个主板,我也是猜测。显卡没有单独VBIOS 的。
应该是你的U有问题 这机器I5升级I7我搞过很多台,不用改BIOS  详情 回复 发表于 2024-10-2 18:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-29 11:37:42 | 只看该作者 �
BIOS 是备份文件,没改ME
da0h9gmbce0 rev e.BIN
16 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-30 08:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的维修经验分享
发表于 2024-9-29 11:35:14 | 只看该作者 �
换u得刷BIOS?
特定U的话可能得刷bios,硬件接口差不多的。  详情 回复 发表于 2024-10-6 08:03
可能要改BIOS ,不是刷BIOS ,这个主板,我也是猜测。显卡没有单独VBIOS 的。  详情 回复 发表于 2024-9-29 11:42
发表于 2024-9-29 09:56:47 | 只看该作者 �
换回正常了啊
头像被屏蔽
发表于 2024-9-28 23:31:21 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,谢谢,学习了。
发表于 2024-9-29 07:49:07 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵经验
发表于 2024-9-29 09:51:50 | 只看该作者 �
下面没了?重新换回CPU好了吗?
发表于 2024-9-29 10:01:40 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-9-30 10:04:58 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵经验
发表于 2024-10-2 18:43:17 | 只看该作者 �
应该是你的U有问题
发表于 2024-10-2 18:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
发表于 2024-10-3 13:55:09 | 只看该作者 �
顶顶贴。。。。
发表于 2024-10-3 14:33:04 | 只看该作者 �
顶顶贴。。。
发表于 2024-10-4 10:04:44 | 只看该作者 �
这样看起来你这个问题是可以解决的啊
发表于 2024-10-4 20:40:18 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
发表于 2024-10-4 23:58:16 | 只看该作者 �
大佬太牛了!!!
发表于 2024-10-5 15:34:16 | 只看该作者 �
仁兄还是比较厉害的啊,搞这么大的工程啊, 能收到多少钱啊
发表于 2024-10-5 16:03:14 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵经验
