查看: 2192|回复: 1
[维修经验]
27寸2k高刷屏,灰屏,技改修复一例
发表于 2025-5-16 21:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发帖了,今天分享一例27寸高刷屏,开机灰屏,技改修复一例。
对于灰屏,白屏,满屏横纹,上下严重投影等等问题,一般都是屏本身(包括屏逻辑板)问题,如果手头没有资料,或者方法,几乎无法维修或者技改修复。
今天老同学的一个显示器就出现了灰屏,拿到店里求助,希望能修复
拆开看到屏型号是  SG2701G02-1 ,参数还不错,2k,240hz高刷,弃之可惜,于是答应试试看,但是期望不要太高。
仔细看了一下屏电路板,没有一个信号点的标注,我就纳闷,这点印刷油墨能省几个钱?
给咱亖维修员一点活路,就这么难吗?心中默默祝福厂家一百遍
经过简单的测量,发现VGH VGL 等电压都不正常,几乎测量不到。
好在,这张屏分左右两张屏板,中间由软排线连接,于是断开右边副板排线,有转机了,能正常半屏显示
于是锁定右边 Y有问题,接下来肯定就是断Y操作了,但是问题来了,没有这个屏的资料,断哪几根才是对的?
主要是PCB板上没有一个标注的字迹,再次问候一下厂家!
这里有大师知道吗? 找了一大圈未果。
于是自己想办法来找。
一般左边的Y 比较明显,有集中的几个测试触点
于是断开右边板的排线,左边能正常显示,此时用示波器,能在每个测试点上测出一定的波形,一共连续的12个
经过试验,确定了右边应该断的  Y的排线数量,
直接断开,显示效果不理想,需要在靠近排线的一遍,将断开的连接在一起,可以完美解决横纹的问题。
至此,完美修复。
发帖的目的,1 记录一下,2 相互讨论增加经验, 3 给相关维修一点启示, 4 冒个泡
发表于 2025-6-12 09:46:08 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!
