查看: 945|回复: 3
[已解决]
七彩虹C.Q1900M全固态版V20主板不上电维修
发表于 2024-10-9 13:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台主机,按开机没反应。测试确定主板的问题。测量开机针0v,测量电源绿线0点几v到1点几v的乱跳,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg一看有短路,这钱有戏了。这个垃圾主板没有图纸,经过一顿测量拆卸发现俩个电容短路。短路电容图中已经标记,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg换好电容测量主板没有短路的地方了,5v待机也正常了,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg但是开机还是没反应,最后换io芯片NCT5532D,解决问题。过程比较复杂,由于时间问题只能简单一写,做个记录。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
七彩虹C.Q1900M全固态版V20.BIN
8 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机bios
头像被屏蔽
发表于 2024-10-9 21:56:38 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,谢谢,学习了,有机会一定来下载。
发表于 2024-10-10 08:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教下一般换多大容量的电容?我平常如果知道电容容量我就换,不知道大部分都是拆掉不装。
找坏电容旁边大小一样的电容测量多少微法。大体确定坏电容的参数,然后在旧版上找同微法的换上就行。实在不会找就换大小个头颜色一样的电容。  详情 回复 发表于 2024-10-10 09:44
发表于 2024-10-10 09:44:19 | 只看该作者 �
