查看: 1895|回复: 9
[测试好]
雷神911Air/板号DA0NLAMBAD0 淘宝买,亮机快
发表于 2022-3-5 16:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神911Air/板号DA0NLAMBAD0  淘宝买,亮机快楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DA0NLAMBAD0 .BIN
16 MB, 下载次数: 661, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2022-3-5 16:51:33 | 只看该作者 �
找了好久 不错
发表于 2022-3-11 10:28:02 | 只看该作者 �
有REV:B的BIOS 吗 手里的这个本子进系统 进PE都出现带二维码的那个蓝屏错误 裸板进PE也还是报错误蓝屏  是什么情况?
没你这个BIOS,你这种情况不好说,要了解是不是进水,摔倒的机器,如果是,就先处理进水,或者虚焊的地方,如果不是,先刷BIOS,把内存,显卡先排除掉,然后还不行的话就只能看看是否是显示电路或温控电路故障,如果  详情 回复 发表于 2022-3-11 10:58
发表于 2022-3-11 10:58:44 | 只看该作者 �
0371hazz 发表于 2022-3-11 10:28
有REV:B的BIOS 吗 手里的这个本子进系统 进PE都出现带二维码的那个蓝屏错误 裸板进PE也还是报错误蓝屏  是 ...
没你这个BIOS,你这种情况不好说,要了解是不是进水,摔倒的机器,如果是,就先处理进水,或者虚焊的地方,如果不是,先刷BIOS,把内存,显卡先排除掉,然后还不行的话就只能看看是否是显示电路或温控电路故障,如果还是没进展,就把重要的电压,信号用示波器一个一个按时序推下去,
没摔没进水客户说是安装了一个软件以后就频繁蓝屏 机器给客户了 不敢乱动 不亮了不好办 直接让客户拿走啦  详情 回复 发表于 2022-3-12 11:40
发表于 2022-3-12 11:40:48 | 只看该作者 �
JYZHM 发表于 2022-3-11 10:58
没你这个BIOS,你这种情况不好说,要了解是不是进水,摔倒的机器,如果是,就先处理进水,或者虚焊的地方 ...
发表于 2024-6-21 10:39:54 | 只看该作者 �
嘎嘎好用 BIOS 没问题哦
发表于 2024-9-11 03:58:40 | 只看该作者 �
有点位吗?????
发表于 2024-9-11 03:58:59 | 只看该作者 �
有点位吗????? 有点位吗?????
发表于 2026-3-14 10:12:33 | 只看该作者 �
BIOS测试OK ,谢谢分享
