查看: 1812|回复: 21
[求助中]
ASUS FX506LH无声喇叭有很大引爆声
发表于 2024-9-29 17:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕EX506LH ,板号DABKXDMB8F0机子不开机掉电。无CPU供电。故障点是CPU供电下管短路。换好开机正常。
不到5分钟蓝屏。
没有思路。手摸主板,发现声卡ALC3251烫手。定了芯片,两天后到货,换上还是一样。
些机论坛没点位下载。参考图纸大测了下电压 9  36脚3.3V 1.8V,
论坛上说9脚数字部分供电。1.8V
实测9脚3.3V
发表于 2024-9-29 17:46:49 | 只看该作者 �
吓人
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-29 17:45:00 | 只看该作者 �
华硕的机子修过几台CPU供电烧的,修好的喇叭不定时发出下人的嘟嘟声,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-29 17:39:38 | 只看该作者 �
机子改好了,没有找到真的故障点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-29 17:39:05 | 只看该作者 �
1225322502 发表于 2024-9-29 17:37
现在机子改了供电。声音正常了,。也不蓝屏。就是确认下此机声卡9脚供电压、、
正常是1.8V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-29 17:33:26 | 只看该作者 �
可以找份声卡是ALC3251 图纸参考
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-29 17:37:05 | 只看该作者 �
正常是1.8V  详情 回复 发表于 2024-9-29 17:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-29 17:29:53 | 只看该作者 �
求助华硕EX506LH ,板号DABKXDMB8F0机子,声卡9脚供电是多少;后来把9脚供电线路割断,把9  36脚用线接在一起,。声卡不再发烫
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-29 17:25:03 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-29 17:22:08 | 只看该作者 �
图纸上是ALC256L.,主板上是ALC3251.两个IC脚位基本一样,除了9脚供电不一样,一个3.3V 一个1。8V
哪个音质最好啊  详情 回复 发表于 2024-10-9 23:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-9 14:14:12 | 只看该作者 �
FX506  图纸
FX506LI FX506LH FX706LI.pdf
4.56 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-29 17:47:29 | 只看该作者 �
不用太纠结,效率第一】
发表于 2024-9-29 18:11:12 | 只看该作者 �
好的,谢谢大家,有可能9脚是另一路1.8供电,3.3v转1.8V电路击穿,1.8V变成了3.3V,有点位就一看就知晓了
受到警告 14#
发表于 2024-9-29 19:18:08 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-7 15:07:36 | 只看该作者 �
感谢分享 ,学习了
发表于 2024-10-9 00:05:32 | 只看该作者 �
快速修好,就是王道
发表于 2024-10-9 11:50:16 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵经验
发表于 2024-10-9 23:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是256吗?为啥叫3251
发表于 2024-10-9 23:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个音质最好啊
发表于 2024-10-17 10:46:28 | 只看该作者 �
不是。就是ALC3251,确认了几遍。图对不上
