查看: 2564|回复: 34
[求助中]
联想小新,amd的cpu为什么总是出现这个问题。2台没修好了。
发表于 2024-8-29 10:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机错误代码:BInitial izeLibrary fai led 0xC0000185这是不引导硬盘数据,进bios黑屏幕一个鼠标可以动。换过io。cpu供电芯片,有一台换板解决,今天又一台这样的。是不是通病的。不装硬盘显示boot。装上显示这个代码:BInitial izeLibrary fai led 0xC0000185
发表于 2024-8-29 11:00:35 | 只看该作者 �
CPU坏了,换
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-30 00:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到问题了吗?桥供电?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-29 14:28:58 | 只看该作者 �
这个错误有两种可能,一种是BIOS,一种是硬盘引导区。所以先拔掉硬盘,如果在单纯的BIOS里面也出现这个问题,那直接刷BIOS就好了。
没用的,不要硬盘会进一个引导界面,装上硬盘就报这个错,  详情 回复 发表于 2024-9-3 10:09
误导人家。  详情 回复 发表于 2024-9-2 08:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-29 12:46:27 | 只看该作者 �
奇葩的故障!!要是没有黑胶还好干
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-29 12:24:06 | 只看该作者 �
低温锡,就直接干U了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-29 11:45:23 | 只看该作者 �
重做系统不行,大部份是AMD CPU通病了,重植。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-29 11:26:55 | 只看该作者 �
cpu 虚焊?我都是焊了CPU在说。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-2 10:31:37 | 只看该作者 �
我前几天修了一台红米的R7,也是这个问题,装不了系统,蓝屏。加焊就好了,没有胶,好搞
发表于 2024-8-31 17:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢AMD感谢CCAV感谢赏饭吃
发表于 2024-8-31 23:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题找到了吗?
发表于 2024-9-1 08:56:12 | 只看该作者 �
cpu
挂了吧
发表于 2024-9-1 14:32:50 | 只看该作者 �
干CPU。。。。。。国;国;·
发表于 2024-9-1 16:56:14 | 只看该作者 �
重做CPU有惊喜。
发表于 2024-9-1 19:57:38 | 只看该作者 �
遇到过,cpu虚焊,重植就好。用有铅锡球,经常会返修,让人头疼。
发表于 2024-9-1 20:36:46 | 只看该作者 �
arm平台还是有缺陷的
发表于 2024-9-2 08:55:39 | 只看该作者 �
u1543939 发表于 2024-8-29 14:28
这个错误有两种可能,一种是BIOS,一种是硬盘引导区。所以先拔掉硬盘,如果在单纯的BIOS里面也出现这个问题 ...
误导人家。
针对这个问题微软官网有专门的文章 [attachimg]2279429[/attachimg] [attachimg]2279430[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-2 22:20
发表于 2024-9-2 08:57:09 | 只看该作者 �
焊了CPU在说。
发表于 2024-9-2 10:42:27 | 只看该作者 �
加焊CPU就好了
发表于 2024-9-2 15:50:46 | 只看该作者 �
小新系列CPU都是通病
