查看: 1335|回复: 16
[系统故障]
启动异常
发表于 2024-11-26 08:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个奇怪的问题,电脑启动时不时出现报错,但关机重启又可以正常进系统,这机屏线短断路了,拨开用胶带隔离,可以正常亮屏使用,但有个脚烧断, 但没想到还能用,不知这个故障和启动有没关系?
发表于 2024-11-30 19:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然有明显的故障就先处理好,也好判断其他部位是否有连带受损的情况。
还能进系统,正常使用,比较奇怪  详情 回复 发表于 2024-12-1 13:48
发表于 2024-11-28 12:43:02 | 只看该作者 �
星宇维修 发表于 2024-11-28 10:27
重装                                       系统
重启就正常使用,没必要啊
发表于 2024-11-28 10:27:39 | 只看该作者 �
重装                                       系统
重启就正常使用,没必要啊  详情 回复 发表于 2024-11-28 12:43
发表于 2024-11-27 13:13:40 | 只看该作者 �
这个好像跟屏线 没关系,可以把屏线修复好试一下,应该是硬盘的问题
发表于 2024-11-26 12:30:18 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-26 12:18:28 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-26 11:38:36 | 只看该作者 �
看一下图纸烧坏的脚位是什么脚,最好处理一下,报错可以用测试硬盘重装系统试试
发表于 2024-11-26 11:38:18 | 只看该作者 �
换系统换硬盘 换硬盘排线  试试了
发表于 2024-11-26 09:30:25 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2024-11-26 09:21
如果是固态硬盘 有可能是硬盘快挂了
如果是双硬盘  有可能BIOS 设置问题 也可能是RTC电路问题
只有一个机械硬盘,BIOS时间不会丢失
发表于 2024-11-26 09:24:49 | 只看该作者 �
应该和屏线没关,怀疑可以断开排线外接测试,一般是硬盘方面的问题
发表于 2024-11-26 09:21:52 | 只看该作者 �
如果是固态硬盘 有可能是硬盘快挂了
只有一个机械硬盘,BIOS时间不会丢失  详情 回复 发表于 2024-11-26 09:30
发表于 2024-11-29 10:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 值得分享啊
发表于 2024-11-30 07:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘测试,系统没正常加载,可能有引导程序文件丢了
发表于 2024-12-1 13:48:37 | 只看该作者 �
还能进系统,正常使用,比较奇怪
发表于 2024-12-2 10:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找不到可引导的启动文件,自己排查一下,硬盘,南桥,线都有可能
发表于 2024-12-3 11:44:17 | 只看该作者 �
技术牛逼 厉害
