查看: 1960|回复: 0
[维修经验]
MACBOOK AIR A 1466,屏暗
发表于 2017-7-14 17:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接到一台macbook air a1466 机器,是进水不触发,主板编号820-3437-B,清理主板上水渍以及腐蚀的芯片,机器开机,但是屏暗,测试发现Q7707 的5脚(EDP_BKLT_EN)没有信号导致Q7706无法工作,但是Q7707的5脚信号来自CPU,但是同时发现电源头上灯没有亮,然后排查发现大板和小板之间的数据线严重腐蚀,更换新的数据线就一切正常,屏也亮了,电源灯也亮了(绿色变橙色)
