查看: 580|回复: 7
[求助中]
哪位大佬会修CRT电视进来一下。
发表于 2024-10-5 15:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台长虹H14K8老电视,朋友的,本来就不太会修这种,但赶鸭上架没办法,故障就是水平幅度拉不宽,中间还有条亮线,CPU是0410,解码是LA76810,场块LA7840,场块换过没用,场电路几个零件也都大致测了一下没发现问题。场块各脚电压如下图不知道有没有问题,顺便附上图纸:
长虹H14K8彩电原理图.pdf (213.96 KB, 下载次数: 0)
发表于 2024-10-5 17:02:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
检查一下场输出回路 C304容量,R305阻值 有无虚焊。偏转线圈插头,是否接触良好。不行在芯片输入端加入50hz ,交流信号看看光栅能否打开。
发表于 2024-10-5 17:06:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
场供电电容换了看看。这些电视时间太久了,基本是电容干枯,你外表看不到的。
发表于 2024-10-5 22:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换c302,场块不知道现在还买得到不
发表于 2024-10-6 00:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种电视机,小时候经常电压不稳,电压低的时候就会这样
发表于 2024-10-6 15:31:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种一般是场电容失容引起的
发表于 2024-10-9 18:24:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种明显是场扫描电路故障,重点检查场自举电荷泵电容器C302,例如直接更换C302试试。
同意楼上观点,基本上这就是电容器的故障。
发表于 2024-10-11 11:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢各位,但以上都检查了,没明显问题,76810也换了,还是不行,准备放弃!
