查看: 599|回复: 6
[笔记本电脑]
三星R415 BA41-01534A 开机不显示
发表于 2024-7-29 19:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接可调上电待机3 5V正常,待机电流0.005-0.008正常,触发电流跳变几次到0.826左右,有时到1.0几A,
测内存1.5  总线1.05  CPU 0.95  1.34   内存复位1.5  电压都正常,就是不出屏供电,亮度调节等信号
示波器测:SMBUS CLK  DATA 正常,内存复位波形正常  EDID可以测到一小段下拉波形 万用表测3.3V
BIOS已经刷过经测试正常的了。
继续检查发现插USB键盘不能用,灯不亮。
现在怀疑PCH有问题
突然发现CPU风扇接口处:用万用表测 1脚供电2.86  (风扇标签标注为 5V 0.46A)  3脚FAN_FDBACK# 1.65V
这里觉得有点不对,这个风扇驱动芯片查不到PDF资料,
今天准备要上夜班了,明天继续分析
RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD.pdf
908.41 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RV415.BIN
2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD MP1.0
1.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CAD.EXE
1.82 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-7-29 22:48:48 | 只看该作者 �
显卡问题吧
有怀疑过显卡和桥,先解决风扇供电拉低问题,当拔了风扇后再测5V正常,插上就拉低,不像是风扇坏,更像供电负载能力差  详情 回复 发表于 2024-7-30 09:33
发表于 2024-7-30 09:33:00 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-30 09:44:34 | 只看该作者 �
这个风扇供电是由TH500 型号G765P71U与U505 EMC2112-BP共同结合作用而产生的,打值 风扇接口1脚 3脚:503  650正常不短路。
发表于 2024-7-30 09:59:01 | 只看该作者 �
查了下  EMC2112-BP-TR 数据手册
应该是正常的,风扇的转速通过SMB总线控制。
EMC2112.pdf
862.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-7-30 10:20:22 | 只看该作者 �
PLT3_RST#  3.3V正常
发表于 2024-8-16 11:55:14 | 只看该作者 �
