查看: 3149|回复: 13
影驰750Ti显卡骁将的电路图
发表于 2022-3-6 12:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
因为显卡板上的R505电阻掉落,需要补这个电阻,需要知道这个电阻值是多少,求图纸
发表于 2022-5-30 16:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有图纸
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-3-6 17:38:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从电路图看,这是分压电路呀
R504电阻是620欧,不知道R505是多少欧,如果有实物帮忙测量一下是多少欧  详情 回复 发表于 2022-3-6 19:25
发表于 2022-3-6 15:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
百度LW8Xr 发表于 2022-3-6 15:23
R504电阻丝印621,实测阻值为621欧
我看了几款的图纸,这个是PEX 1V的开启,量下是不是接U501的第2和4脚,有些图纸的开启计算是5V,有的是6.8V(我发给你的就是);像你所说的这个620欧姆,那你自己可以计算下,以这6.8V基准来,那R505就是465欧姆。
发表于 2022-3-6 13:33:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
路过学习一下。
发表于 2022-3-6 13:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
tuzibaibai 发表于 2022-3-6 12:48
我也在找这个板子的电路图 电阻电容 掉了
我这有
R504电阻丝印621,实测阻值为621欧  详情 回复 发表于 2022-3-6 15:23
发表于 2022-3-6 13:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
影驰图纸有些还是有的
我手上实物显卡R504电阻实测为621欧,R504电阻上丝印为621,帮忙看看是否图纸版本不对  详情 回复 发表于 2022-3-6 15:15
发表于 2022-3-6 12:48:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这有  详情 回复 发表于 2022-3-6 13:15
发表于 2022-3-6 15:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修空间6 发表于 2022-03-06 13:12
影驰图纸有些还是有的
大哥图纸发我一份呗 急需  详情 回复 发表于 2022-5-8 13:42
发表于 2022-3-6 15:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修空间6 发表于 2022-03-06 13:15
我这有
我看了几款的图纸,这个是PEX 1V的开启,量下是不是接U501的第2和4脚,有些图纸的开启计算是5V,有的是6.8V(我发给你的就是);像你所说的这个620欧姆,那你自己可以计算下,以这6.8V基准来,那R505就是465欧姆。  详情 回复 发表于 2022-3-6 15:34
发表于 2022-3-6 19:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-3-6 19:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2022-03-06 17:38
从电路图看,这是分压电路呀
发表于 2022-5-8 13:42:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大哥图纸发我一份呗 急需
发表于 2026-8-5 22:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛就是有大神在
