查看: 808|回复: 5
[求助中]
rx5500时序,
发表于 2024-8-6 21:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没找到5500的,按5700的测到没有0.75v
en 1.2v, vcc vccp12v,不出电压,芯片也换了,lg输出12v,ug0v,
请问一下这个芯片还需要什么条件啊
发表于 2024-8-6 22:20:46 | 只看该作者 �
RX5500图纸点位都有
图纸有啊,就是这个gs7260需要哪些条件呢?  详情 回复 发表于 2024-8-7 00:11
发表于 2024-8-7 00:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-8-7 09:20:53 | 只看该作者 �
查下1,10,14脚 是否正常
10,脚没电压。查了分压电阻,正常的  详情 回复 发表于 2024-8-7 23:35
发表于 2024-8-7 23:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-08-07 09:20
查下1,10,14脚 是否正常
10,脚没电压。查了分压电阻,正常的
发表于 2024-8-8 14:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,条件正常白,本来从一张好显卡拆过去的芯片,就没想到 ,芯片又坏了,原因是boot电容击穿。唉,
