查看: 2728|回复: 20
[主板维修]
联想主板 IH110MS
发表于 2024-4-30 17:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板 IH110MS
客户拿过来三声报警,感觉是内存问题,换内存还是同样问题,又刷BIOS,还是一样,在基地找了几个大佬的贴子,和我这板问题一模一样,那就照猫画虎呗
用表打了下内存边上的电阻,一角是0.76,一角是3,直接换他,通电,没有听到警报声,显示器出图像,完美,收票。把原机备份下的BIOS上传分享给大家
联想IH110MS.BIN
8 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-5-1 14:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这时候的个3代台式的阻值卡,问题很快查到了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-30 17:34:02 | 只看该作者 �
是不是SPD电压问题
对,应该是  详情 回复 发表于 2024-4-30 20:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-1 07:54:38 | 只看该作者 �
换的这个0欧电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-1 07:52:31 | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2024-4-30 23:40
换哪个啊,也不圈一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-30 17:31:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-2 09:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸一起发出来就好了
发表于 2024-5-2 00:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很强大,就是看不太懂
发表于 2024-5-1 19:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多数是反插内存引起
发表于 2024-4-30 23:40:42 | 只看该作者 �
换哪个啊,也不圈一下。
[attachimg]2261245[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-5-1 07:52
发表于 2024-4-30 20:30:58 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2024-4-30 17:34
是不是SPD电压问题
对,应该是
发表于 2024-5-2 09:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也好知道这个电阻是干嘛的
发表于 2024-5-2 09:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻人为导致的吗
发表于 2024-5-2 16:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求一个110主板
发表于 2024-5-2 17:05:05 | 只看该作者 �
电阻应该是开路了
发表于 2024-5-3 18:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
spd码片供电吧
发表于 2024-5-4 15:57:52 | 只看该作者 �
是不是SPD电压问题
发表于 2024-5-4 21:30:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2024-5-8 20:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术害了!
发表于 2024-5-10 11:29:21 | 只看该作者 �
厉害!学习
