查看: 3060|回复: 20
[求助中]
联想ThinkPad E14不开机
发表于 2024-6-22 16:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E14(C421)笔记本外接电源开机屏幕不亮,但开关按钮灯亮,按下电流有变化,0.7A左右,公共点有20V,5V和3.3V都有。只用内置电池有时能开机点亮。如果内外电源都接的话也不开机。另外关于公共点的疑问,E14公共点是B站一位UP主的视频中看到的,为何采用内置电池开机此处只有0.几V?本人初次接触电脑知识,请诸位多多指点,不胜感激。
发表于 2024-6-23 19:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没过保护隔离怎么会有这么高的电流
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-23 09:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这跟公共点电压没关系啊,能升压20V了电流670MA内存检测不过。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-22 17:18:29 | 只看该作者 �
这个没刷过,希望有用,好好好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-22 17:16:50 | 只看该作者 �
感谢分享。虽然看不懂.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-23 09:14:08 | 只看该作者 �
没有过保护隔离   应该是那个通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-22 18:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机不是有个通病点吗,看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-22 17:39:49 | 只看该作者 �
TYPE-C接口太容易坏了。
目前来看typec应该是是好的,不然不会有20V  详情 回复 发表于 2024-6-22 18:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-27 06:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度hfXBD 发表于 2024-06-25 10:12
PQ0204前级还有20v,出来到电感PL0202只有9.2V了,正常到VSYS应该有11V,电压低了。
9.2v是不是没接电池测的?
是的,只有电池的话是11V 左右,下一步准备换25700Z  详情 回复 发表于 2024-7-4 08:19
发表于 2024-6-23 09:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是隔离保护电路的问题,仔细查一查。
发表于 2024-6-22 18:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chxj 发表于 2024-06-22 17:39
TYPE-C接口太容易坏了。
发表于 2024-6-22 17:19:57 | 只看该作者 �
查下充电芯片和隔离电路
充电正常,充电LED亮起,电流2A左右。看来是隔离部分吗?  详情 回复 发表于 2024-6-22 17:36
发表于 2024-6-22 17:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-06-22 17:19
查下充电芯片和隔离电路
发表于 2024-6-24 08:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诱骗器。20V出来直接接到电容就可以。现在不怎么修了。5块钱搞定。
发表于 2024-6-24 09:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在排查公共点电流走向时发现图纸和实物不符,36324的1、8是控制端,234和567是供电端,可图纸上什么345短接到地,2和7供电流。
发表于 2024-6-24 12:14:42 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-6-25 07:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在线蹲后续…
发表于 2024-6-25 10:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-7-4 08:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修牛牛 发表于 2024-06-27 06:22
9.2v是不是没接电池测的?
是的,只有电池的话是11V
左右,下一步准备换25700Z
发表于 2024-7-4 12:35:34 | 只看该作者 �
如果内接正常,外界不正常的情况,你还是先刷个BIOS再查看其他的,和待机电压无关的
上次换了36324之后9V也没了,电池也不能开机了  详情 回复 发表于 2024-7-4 13:37
