查看: 1720|回复: 30
[软件技巧]
删除空文件夹提示“文件夹正在使用” ......
发表于 2024-7-12 21:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
文章的重点在于介绍如何找出占用程序。
症状:
  明明是一个空文件夹,但是删除时却提示“文件夹正在使用” “操作无法完成,因为其中的文件夹或文件已在另一程序中打开 请关闭该文件夹或文件,然后重试。”。
  这种情况碰到很多次了,每次碰到都在想如何确定是哪个程序占用了呢?今天刚好有幸又碰到这情况,于是下定决心来研究一下。
解决办法:
  方法一
    重启电脑。
  方法二
    不得不说下,并不是所有情况下都可以重启电脑,或通过重启电脑来解决,有时候即便重启电脑也无济于事。
    使用系统自带的“资源监视器”来查找占用文件夹的程序。
    打开资源监视器的方法:任务栏点右键 -> 选“启动任务管理器” -> 切换到“性能”选项卡 -> 点击下方的“资源监视器”按钮。
    比如有文件夹名称为“abc”,然后在“abc”下建立个文本文档并打开,这时候再删除“abc”,会提示“文件夹正在使用”。
    使用方法如图:
  方法三
    使用第3方工具“Process Explorer”,使用方法如图:
参与人数 2下载分 +1 鑫豆 +2 收起 理由
jikey1003 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-17 10:00:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百度w7q6O 发表于 2024-7-14 03:57
嗯,你年轻有的是时间,这操作只要1秒
文章的重点在于介绍如何找出占用程序。
要解决问题的办法是很多,你要有好的办法可以拿出来分享讨论,像前面说的命令懂的人看了知道会有什么后遗症,不懂的人刚好电脑又要工作状态,这一弄不被你害死?
批处理中还有个明显的问题就是taskkill /f /t /im explorer.exe,后面是不是还要运行explorer.exe?
以下为展示代码,实际explorer.exe不可能会运行:
  1. @taskkill /F /FI "USERNAME eq Administrator"
  2. @taskkill /f /t /im explorer.exe
  3. explorer.exe
  4. exit
复制代码
1. @taskkill /F /FI "USERNAME eq Administrator":
  这条命令尝试强制终止当前用户名为 Administrator 的进程。如果当前用户名确实是 Administrator,并且存在与之相关的进程,这条命令会尝试关闭这些进程。
2. @taskkill /f /t /im explorer.exe:
  这条命令会强制终止所有名为 explorer.exe 的进程,包括任何与 Windows 资源管理器相关的进程。参数 /t 表示终止进程树。
3. explorer.exe:
  这条命令意图重新启动 Windows 资源管理器。然而,由于前面的命令已经终止了所有 explorer.exe 进程,这条命令执行时可能没有找到可以启动的进程实例,因  此无法成功启动。
因此,explorer.exe 没有运行的原因是在批处理文件执行的过程中,前面的命令强制终止了所有 explorer.exe 进程,包括当前运行的资源管理器。因此,即使在最后尝试启动 explorer.exe,也无法成功,因为没有找到可用的 explorer.exe 进程实例来启动。
就目前所知启动explorer.exe,只有手动使用 快捷键 ctrl + alt + del 调出任务管理器来运行explorer.exe
我在提出个简单的解决办法,现在谁电脑没个杀毒软件,用杀毒软件的“文件粉碎”功能即可。
运行了第一条后三条就都不会运行了,刚发现,抱歉  发表于 2024-7-22 05:02
对世物的判断正确与否取决于认知水平。 一群人生活在深井里,如果你到井里面,好心告诉他 们,天比井口还要大很多,他们一定会说你骗他们,甚 至你有可能会被揍个半死。如果你是生活在外太空的超级 文明人到地球   发表于 2024-7-18 03:54
重启动电脑VS工作状态?  发表于 2024-7-18 03:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-16 16:33:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百度w7q6O 发表于 2024-7-13 07:24
写个批处理:
all.bat
这个也是重启资源管理器,不知道有没有用
前一条@taskkill /F /FI "USERNAME eq Administrator" 可没那么简单,不懂可以 taskkill /?,也可百度。  详情 回复 发表于 2024-7-17 09:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-13 09:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写个批处理:
all.bat
这种操作还就算了吧,重启电脑不比这好的多。
重启电脑?重装系统吧!!!  发表于 2024-7-22 04:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-19 07:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉好复杂,做为一个硬件维修员表示看不懂,默默学习
发表于 2024-7-17 09:47:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nhp001 发表于 2024-7-16 16:33
这个也是重启资源管理器,不知道有没有用
发表于 2024-7-17 09:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,你年轻有的是时间,这操作只要1秒
这操作1秒,你电脑不要用了,杀敌3000自损800,难道你发的命令是什么意思你不知道?
发表于 2024-7-14 03:57:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
嗯,你年轻有的是时间,这操作只要1秒
文章的重点在于介绍如何找出占用程序。 要解决问题的办法是很多,你要有好的办法可以拿出来分享讨论,像前面说的命令懂的人看了知道会有什么后遗症,不懂的人刚好电脑又要工作状态,这一弄不被你害死? 批处  详情 回复 发表于 2024-7-17 10:00
这操作1秒,你电脑不要用了,杀敌3000自损800,难道你发的命令是什么意思你不知道?  详情 回复 发表于 2024-7-17 09:45
发表于 2024-7-13 09:54:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1558444 发表于 2024-7-13 00:12
重启一下那个什么 explorer 管不管用
不管用。。。
发表于 2024-7-13 07:38:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个应该是一个病毒藏身器
发表于 2024-7-13 00:12:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不管用。。。  详情 回复 发表于 2024-7-13 09:54
发表于 2024-7-13 07:24:45 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
写个批处理:
all.bat
exit
这个也是重启资源管理器,不知道有没有用  详情 回复 发表于 2024-7-16 16:33
这种操作还就算了吧,重启电脑不比这好的多。  详情 回复 发表于 2024-7-13 09:58
发表于 2024-7-18 03:19:28 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
ba21 发表于 2024-7-17 10:00
文章的重点在于介绍如何找出占用程序。
要解决问题的办法是很多,你要有好的办法可以拿出来分享讨论, ...
1 2 对,3不用这条-----Explorer会自动运行。
最后那个“简单的解决办法”以管理员身份运行DiskGenius删除文件成不?
1. Explorer会自动运行?你确定? 只能讲并不是所有情况下Explorer都会自动运行,比如我这为什么explorer就没有自动运行? 2. 做为一个普通用户表示不知道“DiskGenius”是什么,但杀毒软件他知道。  详情 回复 发表于 2024-7-21 15:18
发表于 2024-7-18 06:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
优盘和移动硬盘不能正常退出怎么办??
通常可能关机解决。 一般都是杀毒软件在访问, 或是病毒在访问。 如果特殊情况,就可以参考文章找出占用程序,再考虑怎么解决。  详情 回复 发表于 2024-7-21 15:00
发表于 2024-7-21 11:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
进PE删除哪那么麻烦
听你这说话的口气,我就第1个表示反感。 删的方法多了去了。 1. 重启电脑 2. 杀毒软件的“文件粉碎” ...... PE是可以删,简单的问题干嘛要搞得复杂化?就算单介绍删除,也不仅仅是写给维修电脑的技术员看的  详情 回复 发表于 2024-7-21 14:48
发表于 2024-7-21 14:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁板板 发表于 2024-7-21 11:56
进PE删除哪那么麻烦
听你这说话的口气,我就第1个表示反感。
删的方法多了去了。
1. 重启电脑
2. 杀毒软件的“文件粉碎”
PE是可以删,简单的问题干嘛要搞得复杂化?就算单介绍删除,也不仅仅是写给维修电脑的技术员看的。
PE是可以删,哪你在PE中找出占用程序看看。
现在的人不看文章。都喜欢张口就来?
章的重点在于介绍如何找出占用程序。
发表于 2024-7-21 15:00:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wenqi0622 发表于 2024-7-18 06:03
优盘和移动硬盘不能正常退出怎么办??
通常可能关机解决。
一般都是杀毒软件在访问,
或是病毒在访问。
发表于 2024-7-21 15:18:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后那个“简单的解决办法”以管理员身份运行DiskGenius删 ...
发表于 2024-7-22 04:07:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
ba21 发表于 2024-7-21 15:18
1. Explorer会自动运行?你确定? 只能讲并不是所有情况下Explorer都会自动运行,比如我这为什么explorer ...
你都知道“启动任务管理器”了,进程里结束那个占用的程序然后删除你想删除的就成了吧....
发表于 2024-7-22 04:50:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
写个批处理:
all.bat
exit
............错误!!!实际只运行了:
哈哈
