查看: 896|回复: 0
宏基E5-471通病
发表于 2024-7-14 02:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E5-471笔记本最常见的通病就是上电有20几mA的待机电流,按开关不触发,测3,5V供电都正常,看了很多相关的帖子有说是LED1,LED2的3,5V串电导致过压过载保护,有的说是待机芯片故障.....众说纷纭。有幸接到一台,折腾了好久,验证了帖子的所有故障处理方法,但都没起作用,最后想着刷把BIOS死马当活马医,论坛上找了个刷机包,刷完后上电,终于看到到了久违的开机欢快电流,我以为这就算修好了,谁知装机测试开机屏幕黑屏,一脸黑线!但注意到上电一瞬间屏幕会闪一下,于是拿手电筒照了一下屏幕,发现已经正常开机了,背光没亮!难道是屏幕的背光硬件驱动有问题?不应该啊!外接显示器一样的故障,问题很显然,还是BIOS的刷机包有问题,注意看了下找的刷机包是E5-471G,5代i5,820显卡,而机主是840的显卡,难道是这里不匹配导致?论坛的刷机包太杂了,于是淘宝买了个同配置ME合成的再刷,成功点亮!!测试安装网卡驱动,触摸板驱动都没有问题,装机收米!
