查看: 3901|回复: 20
学校用的小主机板号HS625 V2.3
发表于 2020-6-1 15:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hs625 v2.3.rar (2.6 MB, 下载次数: 265)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-14 18:59:39 | 只看该作者 �
不触发怎么搞 这个机器没有图纸把
发表于 2021-1-14 17:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装CPU就有供电
发表于 2020-6-1 16:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是bios问题吗
发表于 2020-6-1 16:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-2 08:11:51 | 只看该作者 �
是备份bios,好机器备份的
发表于 2020-6-2 12:27:43 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-9-26 21:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同主板 刷不进
发表于 2020-9-26 21:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-7 13:39:53 | 只看该作者 �
这个BIOS 是华盛工控的,我的机器装上CPU无供电,拆了正常,估计还是BIOS 问题,南桥我加焊过了一样的问题
我这也有一块这个主板  详情 回复 发表于 2021-1-14 16:59
你的修好了吗  详情 回复 发表于 2021-1-14 16:59
发表于 2021-1-14 16:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的修好了吗
发表于 2021-1-14 16:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这也有一块这个主板
发表于 2021-1-20 12:38:27 | 只看该作者 �
BIOS是OK的   谢谢
发表于 2021-9-30 11:15:52 | 只看该作者 �
这种主板用多少伏供电?19V,12v?
发表于 2021-10-6 10:38:43 | 只看该作者 �
是19V供电,主板电源口有标。
发表于 2021-10-18 09:43:39 | 只看该作者 �
我的电流0.5刷了这个BIOS故障依旧cpu电压出了只有一路没出cpu电压
发表于 2022-5-28 10:21:12 | 只看该作者 �
同主板,刷了不显示,本来我的是隔久了不开机不显示的
发表于 2022-9-13 10:29:03 | 只看该作者 �
开机报警  估计也是BIOS的问题
发表于 2023-7-6 09:15:16 | 只看该作者 �
这主板郁闷,冷机触发电流0.305A,反反复复给它断电重启,最后点亮了,放着一段时间又是触发黑屏电流0.305差不多快一分钟自动断电,BIOS也刷了,还是不行。
发表于 2024-5-7 17:36:16 | 只看该作者 �
BIOS有问题。后置HDMI不显,刷了1.2版本的就好了
