查看: 1930|回复: 21
七彩虹H81M V23全固态主板向各位大佬求助
发表于 2024-6-16 00:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹H81M V23全固态主板,电源保护致使无法开机……
1、用万用表二极管档位测24pin插座偏置电压,未发现短路;
2、插上24pin和CPU风扇,测量待机电压,紫色线正常待机电压只有2V(正常值是5伏);测量绿色开机线,电压为2.0V;
3、短接开机跳线:风扇不转,CMOS电池附近的三极管电压为2.9伏,南桥有温度上升现象,我室温29.5度,测别的器件温度是30℃,南桥测得温度是34℃。
       本人手上有数字万用表、示波器,热风焊台等常用工具,特向各位师傅请教接下来的检查思路及操作,谢谢诸位!
发表于 2024-6-16 11:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-06-16 08:41
先查待机电压,紫线
紫线正常值5V,我这个实测才1.9~2.0伏……此前弄的是开放式,工作是正常的,前几天买回来一个机箱,把该主板装到机箱内就不行了……新疆干燥,静电问题突出,现在怀疑是换板组装过程中有零件被静电击穿了
按不触发故障时序来修吧,先修待机部分  详情 回复 发表于 2024-6-16 11:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-16 11:16:47 | 只看该作者 �
u1553664 发表于 2024-6-16 11:02
紫线正常值5V,我这个实测才1.9~2.0伏……此前弄的是开放式,工作是正常的,前几天买回来一个机箱,把该 ...
按不触发故障时序来修吧,先修待机部分
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-16 10:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1545703 发表于 2024-06-16 01:06
5VSB 只有2V,低了!电源不接主板开机,5VSB电压正常吗?
电源正常,短接绿线启动,万用表测量24pin各电压正常,该电源插到另一个主板上则整机工作正常,说明电源是工作正常的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-18 06:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把待机电压修出来吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-16 08:41:55 | 只看该作者 �
先查待机电压,紫线
紫线正常值5V,我这个实测才1.9~2.0伏……此前弄的是开放式,工作是正常的,前几天买回来一个机箱,把该主板装到机箱内就不行了……新疆干燥,静电问题突出,现在怀疑是换板组装过程中有零件被静电击穿了  详情 回复 发表于 2024-6-16 11:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-16 01:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么不能评论?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-16 01:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源正常,短接绿线启动,万用表测量24pin各电压正常,该电源插到另一个主板上则整机工作正常,说明电源是工作正常的  详情 回复 发表于 2024-6-16 10:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-2 13:21:02 | 只看该作者 �
先查待机问题,跟CPU没关系,就有不上CPU该主板也能触发,您这明显是有芯片微短路,5V给拉低了
发表于 2024-7-1 22:34:06 | 只看该作者 �
搞维修的,就要有执著的精神,才能有进步。
发表于 2024-6-27 12:43:54 | 只看该作者 �
来年看看看
发表于 2024-6-16 01:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我电源在另一套主板上试机,工作是完全正常的,单独短接绿线与地电位,电源工作正常,测量各组输出也是正常的,首先排除电源故障
发表于 2024-6-20 01:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说实话,这里谁都帮不了你。你要是只是想修好这块主板,劝你放弃,买块二手主板成本还低过。如果你是想学维修主板,还得花钱跟师傅学,或者找培训机构。
发表于 2024-6-21 15:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到原因了吗?
发表于 2024-6-21 15:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果还没好,我愿跟你一起找问题,你首先在网上找到图纸。
七彩虹没图纸  详情 回复 发表于 2024-6-23 19:31
发表于 2024-6-23 19:31:34 | 只看该作者 �
七彩虹没图纸
发表于 2024-6-24 09:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一步一步慢慢来。先查待机
发表于 2024-6-24 12:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v正常吗
发表于 2024-6-24 15:06:34 | 只看该作者 �
我觉得是桥短路了吧
发表于 2024-6-26 10:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位师傅帮忙支招,我又买了个主板,在卖家提示下,我想到可能是CPU坏了,然后取下CPU,再次测量待机电压,结果竟然和装CPU测得的结果一致(装和不装没区别,那大概率就是CPU挂了)
        新买的CPU还在快递路上,过几天到了后第一时间装上试试,试完再来向各位师傅汇报结果。谢谢大家!
发表于 2024-6-28 14:31:56 | 只看该作者 �
先把待机电压修出来吧。
