查看: 1627|回复: 14
[求助中]
焊盘掉漆连锡了怎么处理?
发表于 2024-6-28 15:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好焊油用完了,把以前没用完的垃圾油刷上,已经很小心了还是掉漆了,有两个地方连锡,这种直接焊上去不处理?
发表于 2024-6-29 09:21:18 | 只看该作者 �
涂点绿油就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-29 08:28:35 | 只看该作者 �
本来就是通的.  上点绿没,固化一下.   手动吧.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-2 23:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做BGA 以后这事情多了去了 ,换芯片这点掉漆都不会 弄还是把BGA扔了吧 以后掉的还很多
发表于 2024-7-2 20:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看我滴
发表于 2024-7-2 16:40:58 | 只看该作者 �
说实话,一般可以不处理,你是没见过我重植GPU时有些焊盘上VDD和VSS掉整片的照样不鸟它往上干就是。只是个别连锡处边上如果有信号点,防止连锡的锡球和信号点连在一起会用绿油隔离下。
发表于 2024-6-29 02:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不处理怎么能行?
发表于 2024-6-28 20:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amdel 发表于 2024-06-28 17:08
上绿油  紫外线固话啊
那不是得专门买个钢网?话说这个型号的绿油网还得订制
发表于 2024-6-28 16:59:51 | 只看该作者 �
等待学习等待学习等待学习等待学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
谢123451989 -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2024-6-28 17:08:56 | 只看该作者 �
上绿油  紫外线固话啊
那不是得专门买个钢网?话说这个型号的绿油网还得订制  详情 回复 发表于 2024-6-28 20:06
发表于 2024-7-1 08:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
才掉这点漆,周围又的焊点又那么远。放心的上,不用管。
发表于 2024-7-1 12:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在一个点上,没关系,也可以涂绿油
发表于 2024-7-1 22:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接焊接就行了,连锡的拖平点,能连一起都是一个供电或者地
发表于 2024-7-2 20:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来通的不影响,直接做
发表于 2024-7-3 09:18:28 | 只看该作者 �
根本不叫事。干多了就懂得
