查看: 389|回复: 0
HCPD330X投影机闪温度灯不
发表于 2024-6-23 16:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HCP D330X 投影机闪温度灯不亮机故障维修
第一次修投影机,无从入手,于是看了下别人的维修视频,用示波器一下子找到故障了,介绍的是风扇供电不正常,风扇异常问题多。于是自己着手尝试下。手头上只有万用表,检查出来有一个风扇确实开机不转,根着接口线路找到一个场管确实没有供电输出但有供电输入,网上买了两颗供电芯片换了立马好了。
题外话,为什么他们能两块几块都可以包邮给你,快递费真有那么便宜吗,我都不好意思买一个。
另外,我看过别人视频人家用烙铁就可以拆这种大芯片,自己却不行,我的烙铁离开芯片两秒就焊点凝固,两头根本赶不上都能同时融掉,我用的是大功率100W大烙铁,调温度到340度,别人很轻松,真奇怪了
