查看: 4134|回复: 40
[主板维修]
华硕B85 PRO GAMING 供电修理
发表于 2024-5-19 11:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85的板子,PWM芯片为ASP1252,开机后会不定时掉电,测量第四相供电管输出波形异常:
修好之前没拍照,图画改改:毛刺尖锐,不平坦。
测量过程中,发现第四相供电管发烫,并烧毁,更换管子PWM芯片及推动芯片NCP81166,故障依旧,最后查出是PR129的在路电阻由10K变为16.7K,反复对比了其他相该电阻确认并更换,波形恢复正常,电路终于稳定不掉电:
参与人数 5下载分 +6 +2 鑫豆 +6 收起 理由
bitboy + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
晓捕鍀 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-19 22:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种不用示波器找不到故障的吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-19 21:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享上传维修经验,路过,学习了。
发表于 2024-5-19 20:39:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!非常详细,
发表于 2024-5-19 14:17:12 | 只看该作者 �
路上看看 学习一下
发表于 2024-5-19 13:03:13 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验,值得学习和收藏。
发表于 2024-5-19 12:06:48 | 只看该作者 �
电阻问题,,比较难查
发表于 2024-5-19 11:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验,值得学习和收藏。
发表于 2024-5-19 11:34:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2024-5-20 08:24:35 | 只看该作者 �
这种问题没有示波器只能是拆盲盒,有示波器才能维修
发表于 2024-5-20 08:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻是不是Boot相连的,
不是,boot电阻是在NCP81166上  详情 回复 发表于 2024-5-20 09:15
发表于 2024-5-20 09:15:14 | 只看该作者 �
年轻贵在拼搏, 发表于 2024-5-20 08:50
这个电阻是不是Boot相连的,
发表于 2024-5-20 11:00:40 | 只看该作者 �
没有示波器修不好啊
发表于 2024-5-20 11:14:29 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2024-5-20 13:55:11 | 只看该作者 �
感谢分享经验!
发表于 2024-5-20 16:46:34 | 只看该作者 �
电阻问题,不好找啊啊
发表于 2024-5-21 01:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴主怎么查到这个电阻的?思路
换了PWM 驱动芯片,还是一样的波形,就只能外围查起  详情 回复 发表于 2024-5-22 00:22
发表于 2024-5-21 08:42:51 | 只看该作者 �
这是带技术活不赚钱,街口清清灰,加加散热膏,换换小电池没有技术含量的特赚钱。
发表于 2024-5-21 09:41:27 | 只看该作者 �
耐心细致 一步到位
发表于 2024-5-21 15:51:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,不知道是不是通病
不是通病,这个故障第一次见  详情 回复 发表于 2024-5-22 00:21
