查看: 1456|回复: 8
[维修经验]
ThinkPad E15 NM-D011
发表于 2025-5-14 00:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 NM-D011   EC不出 EC_ON_PCH  插电池瞬间有3.3V 按开机不出 EC_ON_PCH 开机灯亮几秒就不亮了 反复这样亮灯 把BIOS芯片拆下来就出EC_ON_PCH 这样是那里出了问题?
问题已经解决了 刷BIOS正常开机了 BIOS
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-14 12:05:32 | 只看该作者 �
刷bios  好了吗????
刷bios 好了 正常进系统了  详情 回复 发表于 2025-5-15 00:37
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-14 12:00:18 | 只看该作者 �
第一时间刷BIOS   刷过还是不行 大概率就是桥的问题了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-14 09:51:08 | 只看该作者 �
BIOS很重要,thinkpad的板BIOS真的很容易坏
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-15 00:37:15 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2025-5-14 12:05
刷bios  好了吗????
刷bios 好了 正常进系统了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-14 07:50:59 | 只看该作者 �
我也遇到过这中问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-15 16:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios就好了?三板斧中的一板斧!
发表于 2025-5-16 21:23:55 | 只看该作者 �
现在bios坏的多
发表于 2025-5-16 22:31:32 | 只看该作者 �
修机三板斧第一板先上
