查看: 6722|回复: 20
[主板维修]
华硕P8H61 CPU 12V过高秒杀
发表于 2018-4-12 12:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕P8H61 CPU 12V过高秒杀                   华硕P8H61 CPU 12V过高秒杀         华硕P8H61 CPU 12V过高秒杀
参与人数 4下载分 +13 +13 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 谁然没看懂,不过看起来很nb
发表于 2018-4-12 18:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说清楚呀,电阻变值?12V检测到电压过高吗?
发表于 2018-4-12 18:34:53 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
学习啦,是什么原因造成过高?知道了心里踏实。
发表于 2018-4-12 20:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是分压电阻变质....是华硕通病
发表于 2018-4-12 21:11:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
12伏特电压偏高,非CPU12伏特的电压偏高。
发表于 2018-4-12 21:19:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个检测电路跟一般的有点不一样,一般的是通过分压电阻降压检测的,这个是通过一颗电阻降压检测的,这个比较难找电阻更换,还有这个不是CPU电压过高而是+12 +5 电压检测
发表于 2018-4-13 06:44:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12v电压检测偏高,一般是电阻变质导致的
发表于 2018-4-13 09:36:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主啊讲仔细点好不我们也想看看你的详细维修过程
发表于 2018-4-13 16:50:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VIN检测吗,
发表于 2018-4-13 18:36:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新人,不懂,看不明白++!。。。。
发表于 2018-7-31 14:23:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻都不用换,除非两个都检测过高,要不直接直接连一起就好
发表于 2018-7-31 17:31:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
分压电阻换了就好
发表于 2018-8-1 10:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到这个问题一般我都 是5V坏了接12V的过来,12V坏了接5V过来。
发表于 2018-8-1 10:03:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕这个老病,就H61比较明显,以前G31  41从来没有测试过或者遇到过检测电压过高引起的很多疑难杂症
发表于 2018-8-1 10:17:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
吧12检测 两个电阻去掉  吧12v检测的电容和5v检测电容连接一起就ok了  也不用找电阻去换
发表于 2018-8-1 12:49:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换懒得换,直接BIOS设置。
发表于 2018-8-2 16:07:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这两个都是用了检测用的电阻,用于识别电压的
发表于 2018-8-2 16:49:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是分压电阻变质....是华硕通病
发表于 2018-9-20 14:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12V   经过11K 1K分压得到1V 的电压,做检测.  O_12V_IN   IO对应105脚.
发表于 2018-9-20 14:44:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
两个电压都高,,,少见,,楼主厉害秒杀
