查看: 294|回复: 1
[原机备份]
拯救者Y7000P IAX10 NM-G581 REV 1.0 BIOS 2026
发表于 2026-10-20 13:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的故障是灰屏,有灯光,没显示,大小写按键可以切换,这个本太新了,估计迅维没资料,而且机器在保,不能大修解决方案:刷BIOS, 这是utrl7 的cpu,估计以后这个bios很爱坏,通过别的方案刷了bios,可以正常亮机。
NM-G581 REV1.0 原机备份.zip
15.13 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是亮机之后备份的
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-10-20 14:24:57 | 只看该作者 �
Q6CN23WW.rar (13.02 MB, 下载次数: 0)
