查看: 1146|回复: 10
[求助中]
戴尔E6430坏了一个小件
发表于 2024-5-30 10:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔E6430坏了一个小件 求大师知道是什么型号吗  丝印是48  坏了一个腿,求型号
发表于 2024-5-30 11:21:01 | 只看该作者 �
Q20 NPN的三极管PDTC124EU
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-5-30 11:18:56 | 只看该作者 �
不是有图纸嘛,元件编号一对就知道啦,图纸跟点位都有的。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-5-30 11:02:53 | 只看该作者 �
看图纸找找
        还不快来试试鑫智造图纸?维修资料领域全,包含手机、平板、电脑、MACBOOK、无人机、游戏机、汽车电脑板等,内容丰富,有标注图、原理图、点位图、板层走线、通病案例...,可自由添加维修标注、云端存储永不丢失,每日更新,不绑定电脑和IP,支持超过8种语言,支持资料定制,更有店铺维修员账号管理功能。点击链接开始使用http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/11916.html
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-5-30 15:08:03 | 只看该作者 �
这种三极管比较少见哦
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-5-30 14:25:00 | 只看该作者 �
这个小三极管很好找啊  很多都能通用
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-5-31 00:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看S脚接不接地,接地直接上个702,不接就二极管没说的,一堆二极管在一起应该是HWPG信号吧?猜的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-1 10:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把脚刮一刮,直接堆锡焊就可以。
发表于 2024-6-2 23:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号是q,那么不是702 就是3904
发表于 2024-6-2 23:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打磨下,飞线继续用
发表于 2024-6-8 12:10:22 | 只看该作者 �
可以找类似的代换,不行就找网上的丝印反查
