查看: 6102|回复: 46
[主板维修]
双敏UA55MT-S REV1.0不通电维修
发表于 2016-1-23 09:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一片双敏UA55MT-S REV1.0(FM1)主板,故障是不通电!量开机排针有5V电压,CMOS排针也有3.3V电压,晶振也有0.2V(左)0.34V(右),IO(F71858AD)第39脚 PS_IN#(触发脚)有高-低-高的电平跳变,38脚PS_OUT#也有高-低-高电平的跳变,35脚S3#待机有3.3V的高电平,短接开机排针也是3.3V的高电平(应该是正常的吧),34脚PS_ON#待机是高电平,短接开机排针是低电平,但不开机(触发)!不是PS_ON#把ATX14脚的高电平拉低了就可以触发了?可是我这片板就是不触发!难道是这里的问题?用万用表的蜂鸣档量IO的34脚竟然没和ATX14脚相通!(正常是PS_ON#通向ATX14脚的啊)难道是PS_ON#到ATX14脚这一段线路断线了?找不到图纸只有自己跑线路了,跑了半个小时的线路终于找到了断线的地方(在下面那张图)!补线  测试  可以通电显示 断电  用AB胶粘住 再次测试 通电亮机(我是新手!有说错的地方或者不完整的地方请高手们帮忙改正过来 谢谢!!!)
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员2504050.2元2022-8-17 08:36
 会员1032430.2元2022-7-26 16:02
 会员11617380.2元2022-7-7 21:04
 会员7641290.2元2021-11-22 11:39
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
风神一笑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asamao + 1
梦幻、 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1052584 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-23 22:04:06 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-23 09:56
问下大家个问题啊(求大家帮忙解决):就是我1月16号晚上19点58分在基地里兑换了个UT33D数字万用表到现在还 ...
这个你可以联系一下论坛客服人员咨询一下
发表于 2016-1-23 09:56:09 | 只看该作者 �
问下大家个问题啊(求大家帮忙解决):就是我1月16号晚上19点58分在基地里兑换了个UT33D数字万用表到现在还没审核还没到货(今天都1月23号啦!不是说21号就审核发货吗?怎么到现在还没审核发货?)求大家帮忙解决啊,谢谢大家!!!(我的万用表坏了所以才在基地里兑换了万用表,而且还是600下载分兑换的啊!急啊!求大家帮帮忙啊!谢谢!!!)
年前换得去联系自由板块版主,年后换得应该早到了,年前换得可能碰到假期 还有自己换得时候应该有提示得  详情 回复 发表于 2016-3-5 17:31
这个你可以联系一下论坛客服人员咨询一下  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:04
我的还没有到。  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:17
请耐心等待  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:09
发表于 2016-1-23 10:02:45 | 只看该作者 �
跑线精神值得表扬,绿线测试点到IO PSON#信号测试点之间断线一般在板层多。
就是没在主板表面断线,所以跑了很久的线路!  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:32
发表于 2016-1-23 10:09:18 | 只看该作者 �
请耐心等待
发表于 2016-1-23 10:17:22 | 只看该作者 �
我的还没有到。
版主,你是什么时候兑换的啊?  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:32
发表于 2016-1-23 10:29:41 | 只看该作者 �
学习了,受益匪浅啊
不要灌水哦!  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:33
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
风神一笑 -10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-23 10:30:35 | 只看该作者 �
我万用表坏了!要万用表急用啊!维修不能没有万用表啊!(白天和我师父共用一个万用表)
那你可以跟你师傅分工修机子,先让师傅修 你自己旁边先看,。 或者叫你师傅买个电流万用表那个就300到400块  详情 回复 发表于 2016-3-5 17:34
发表于 2016-1-23 10:32:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-23 10:32:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-23 10:17
我的还没有到。
版主,你是什么时候兑换的啊?
发表于 2016-1-23 10:33:42 | 只看该作者 �
hehui317789 发表于 2016-1-23 10:29
学习了,受益匪浅啊
不要灌水哦!
发表于 2016-1-23 16:11:16 | 只看该作者 �
没万用表就用示波器代替,
量电压打阻值呢?  详情 回复 发表于 2016-1-24 09:55
别的可以示波器替代,但是打值示波器替代不了  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:05
发表于 2016-1-23 20:54:26 | 只看该作者 �
原来下载分可以兑换工具的啊,天啊,我才知道。。
我兑换一个万用表要600下载分啊 而且用户组还会降级  详情 回复 发表于 2016-1-24 09:55
发表于 2016-1-23 22:05:13 | 只看该作者 �
zengronghk 发表于 2016-1-23 16:11
没万用表就用示波器代替,
发表于 2016-1-23 22:31:24 | 只看该作者 �
PSON很多华硕喜欢断线。杂牌的比较少
发表于 2016-1-24 09:55:00 | 只看该作者 �
没万用表就用示波器代替,
量电压打阻值呢?
示波器可以捕捉到测试点工作电压值大小,但不能打阻值。  详情 回复 发表于 2016-1-24 10:54
发表于 2016-1-24 09:55:56 | 只看该作者 �
那还是用买的好了,分还可以下载资料用。  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:23
发表于 2016-1-24 10:52:16 | 只看该作者 �
跑线是乏味的  加分~
发表于 2016-1-24 10:54:14 | 只看该作者 �
版主,换灯管(液晶显示器里的灯管,灯管接头和那个白色塑料套子都烧毁了)的时候,灯管的白色塑料套子烧毁了,没有这个塑料套子,不装这个塑料套子直接用热缩管套行不行啊?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:52
发表于 2016-1-24 12:52:03 | 只看该作者 �
能起到绝缘就行了,不然会打火你懂得!  详情 回复 发表于 2016-3-4 16:48
