查看: 1765|回复: 7
[求助中]
surface pro 4 电池板怎么刷
发表于 2024-4-18 12:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
各位大佬,surface pro 4 电池板怎么刷?我给鼓包的电池换成好电池后,电池板没有输出了,网上说得刷机,有人会吗?谢谢各位了!
发表于 2024-4-22 02:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池得解锁
怎么解锁能说下吗?  详情 回复 发表于 2024-4-25 20:18
回复
发表于 2024-4-24 07:41:55 | 只看该作者 �
看来你的Surface Pro 4在电池更换后,需要一点‘电力激活’的魔法。找个IT界的魔法师,或者自己变成DIY达人,让电池板焕发新生吧!记得,科技有时就像魔杖,一点就亮哦~
怎么激活能告诉下吗?  详情 回复 发表于 2024-4-25 20:19
回复
发表于 2024-4-25 20:18:30 | 只看该作者 �
怎么解锁能说下吗?
回复
发表于 2024-4-25 20:19:06 | 只看该作者 �
u1548824 发表于 2024-4-24 07:41
看来你的Surface Pro 4在电池更换后,需要一点‘电力激活’的魔法。找个IT界的魔法师,或者自己变成DIY达人 ...
怎么激活能告诉下吗?
回复
发表于 2024-5-7 13:18:20 | 只看该作者 �
那位大佬可以告诉下怎么激活,,谢谢了!!!可以拿PRO4的原厂BIOS 交换(好用BIOS,不分版本号,不用合成直接涮,刷完无锁无橙色框,触摸可用,所有功能正常)
回复
发表于 2024-5-28 19:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来的买个2400,已经解决了
回复
发表于 2024-6-9 04:53:14 | 只看该作者 �
解锁电池怎么弄啊兄弟
回复
