查看: 1492|回复: 2
[求助中]
6代以上的Intel主板没有SVID波形怎么修?
发表于 2023-7-14 23:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电正常,时钟正常,核心条件正常。该出的电压信号都测的到。CPU就是不发出SVID波形。VID线路到CPU到VRM芯片都正常。也有1.0V的电压。BIOS该刷的也刷了。CPU也换了。所有条件都满足还是不发出VID。就是CPU座子的问题了吗?有大神能解答疑惑吗?
发表于 2023-7-15 10:37:58 | 只看该作者 �
vccsa,vccio,vccst电压多少,procpwrgd,vccst_pwrgd电压多少
发表于 2023-7-16 00:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查座子svid到vrm的通路
