查看: 4041|回复: 47
[求助中]
电感对地为零是正确的吗?
发表于 2024-4-20 19:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手请教各位大佬:这板子红框里的一排电感和电容都是对地为零,没有阻值,正常吗?
发表于 2024-4-20 23:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值低和阻值0不是一个概念,大功率核心达毫欧级,至少4位半表。可以找正常使用的同型号板测试对比一下。
几个老师傅也是这么说的,我用的是三位半的表~说换个精确度高的表就好了  详情 回复 发表于 2024-4-22 23:22
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-4-21 10:08:25 | 只看该作者 �
别研究了    给维修店修吧    要是 容易修   那维修店就不存在了
会到这边求助的!基本上都是省点钱,自己处理,或者是为技术而求助。如果都说请专业人士处理!论坛有必要存在吗?  详情 回复 发表于 2024-5-24 12:37
入行的新手  详情 回复 发表于 2024-4-22 23:23
这是实话。很多人看抖音维修多了就觉得自己也会了,实际上只是得了些皮毛,看了些表象,真有那本事,论坛招聘区大把维修店找人,去应聘就好了,月入万元不是梦  发表于 2024-4-21 13:24
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-20 23:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1660以上显卡主供电的对地就是0。一般都是看显存供电正常,那就默认正常。显卡主供电管子就算穿了一般也不会坏,没有cpu那么脆弱
好的,下次碰到了在看看供电,这是R9000P2021款的  详情 回复 发表于 2024-4-22 23:24
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-21 11:29:05 | 只看该作者 �
我告诉你是你的表坏了。
按楼上说的,不是表坏了,是表太垃圾了,精确度不够  详情 回复 发表于 2024-4-22 23:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-23 16:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电阻殴母挡测准确一些,新手只会用二级体档测量1殴母的都认为对地为零了。
看来要用电阻档  详情 回复 发表于 2024-4-23 19:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-21 11:11:13 | 只看该作者 �
对啊,新手的测量方法往往很奇葩,未必准确
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-20 22:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样问,说明你是新手,新手测了未必正常,应该是正常的
嗯,是的,之前对地测电感,都有几的阻值,这次碰到这个板子对地为零,蒙圈了  详情 回复 发表于 2024-4-22 23:25
大实话~~  发表于 2024-4-21 08:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-24 11:55:21 | 只看该作者 �
用电阻殴母挡测
等下次遇到在试下  详情 回复 发表于 2024-4-25 21:24
发表于 2024-4-20 20:12:51 | 只看该作者 �
对地为0肯定是不正常的!
我以开始也是这么认为的,但是显卡能正常使用~所以来请教一下大家  详情 回复 发表于 2024-4-22 23:26
发表于 2024-4-20 20:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种叫完全短路了。
他们说高级显卡对地为零正常~  详情 回复 发表于 2024-4-22 23:27
发表于 2024-4-20 21:37:23 | 只看该作者 �
对地为0绝对就是不正常的
发表于 2024-4-21 14:39:52 | 只看该作者 �
但是应该不是绝对0
发表于 2024-4-22 17:48:07 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-4-22 23:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-4-22 23:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度NNu2q 发表于 2024-04-21 11:29
我告诉你是你的表坏了。
发表于 2024-4-22 23:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
入行的新手
发表于 2024-4-22 23:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-4-22 23:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-4-22 23:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2024-04-20 20:12
对地为0肯定是不正常的!
发表于 2024-4-22 23:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-04-20 20:39
这种叫完全短路了。
他们说高级显卡对地为零正常~
发表于 2024-4-23 00:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电阻档测,现在的核心内阻只有10欧,有的10欧不到。用二极管档测的不准
嗯,下次碰到了在试下,那个机子拿走了  详情 回复 发表于 2024-4-23 11:07
