查看: 784|回复: 6
哥哥们,问一下,拖锡的烙铁需要开多少度?
发表于 2024-5-21 22:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的烙铁+吸锡线老是吸不下来锡.....
我的烙铁是德力西8786D  功率低,才50W
温度要开多少?350度够吗?还是要400度
发表于 2024-5-22 00:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
350度够了,用刀头要多练,我觉得你应该先买好的焊油试下。
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1524471 + 2
发表于 2024-5-22 05:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恒温烙铁330-340度就能正常拖锡
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1524471 + 2
发表于 2024-5-26 15:16:50 | 只看该作者 �
330-350应该都可以,最好是备些焊油防止连锡
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1524471 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2024-5-27 09:28:42 | 只看该作者 �
我感觉金鸡焊油蛮好用的。流动性好。就是臭点
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1524471 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2024-5-27 13:51:49 | 只看该作者 �
锡比烙铁重要,63%的锡熔点低,板子立起来拖,锡会自己流下来
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1524471 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-5-29 14:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊锡很重要
