查看: 341|回复: 1
cac buoc bao tri phan cung
发表于 2024-11-19 16:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Bước 1: Vệ sinh bên trong thùng máy tính
Kiểm tra sơ bộ các cổng kết nối và thông báo cho chủ nhà nếu có dấu hiệu hư hỏng, cháy, nổ, chập mạch…
Ngắt kết nối tất cả các dây nguồn, sau đó mở thùng máy và tháo RAM, FAN, HDD, bo mạch chủ, v.v. ra khỏi thùng máy.
Đặt thiết bị trên bề mặt khô ráo, tránh xa những nơi có thể bị rơi hoặc ẩm ướt.
Dùng chổi và máy thổi bụi chuyên dụng để vệ sinh toàn bộ bên trong thùng máy.
Sử dụng dung dịch chuyên dụng để vệ sinh các chân cắm linh kiện trên bo mạch chủ cũng như các chân tiếp xúc linh kiện (chân RAM, chân cáp ổ cứng...).
Tháo quạt CPU ra bôi keo tản nhiệt để tăng khả năng tiếp xúc nhiệt nếu cần thiết.
Kiểm tra tốc độ quạt và thay thế bộ tản nhiệt nếu không đủ.
Lắp lại tất cả các thành phần vào khung máy. Việc thu nhỏ dây và cáp làm tăng không gian xung quanh và cải thiện khả năng tản nhiệt.
Bảo trì phần cứng máy tính
Bước 2: Làm sạch bên ngoài vỏ máy tính của bạn
Sử dụng bàn chải để làm sạch các điểm tiếp xúc của chuột, cổng USB, cổng màn hình, v.v.
Làm sạch toàn bộ vỏ bằng chất tẩy rửa và vải đặc biệt.
Lau lại bằng vải khô và sạch.
Bước 3: Vệ sinh bàn phím, chuột và các thiết bị ngoại vi
Dùng bàn chải cứng để loại bỏ bụi bám dưới phím và giữa các khe hở.
Lật ngược bàn phím và gõ nhẹ để bụi, giấy, ghim... rơi ra.
Sử dụng chất tẩy rửa và giẻ lau chuyên dụng để vệ sinh phím và toàn bộ bàn phím, chuột,…
Bước 4: Làm sạch màn hình máy tính
Sử dụng dung dịch tẩy rửa không chứa cồn và khăn lau đặc biệt để loại bỏ bụi khỏi nắp màn hình.
Trước khi sử dụng máy tính, hãy để màn hình khô tự nhiên hoặc lau khô bằng khăn sạch.
Bước 5: Kiểm tra lại máy tính của bạn
Cài đặt lại tất cả các thiết bị và vệ sinh nơi sửa chữa như trước.
Kiểm tra và đi dây nguồn, mạng, màn hình, bàn phím, chuột.
Khởi động máy tính, vào BIOS và kiểm tra nhiệt độ CPU, tốc độ quạt, đảm bảo hệ thống mát, không quá nóng và cánh quạt không bị kẹt.
Đăng nhập vào hệ điều hành và kiểm tra hoạt động của bàn phím, chuột và các thiết bị ngoại vi.
Bảng giá sửa chữa máy tính
5 bước trong quy trình bảo trì phần mềm máy tính
Bước 1: Dọn dẹp file rác trên máy tính, điều chỉnh và tối ưu hệ điều hành máy tính
Xóa các tập tin rác hệ thống và chạy chương trình chống phân mảnh ổ cứng (nếu cần)
Cập nhật phiên bản vá lỗi mới nhất của hệ điều hành và phần mềm ứng dụng...
Cấu hình khởi động, dịch vụ, đăng ký và xóa các dịch vụ không cần thiết.
Kiểm tra và vô hiệu hóa các hiệu ứng giao diện không cần thiết của Windows.
Kiểm tra và gỡ bỏ những phần mềm, thanh công cụ không cần thiết làm chậm quá trình duyệt web.
Tối ưu hóa tốc độ kết nối Internet
Bước 2: Kiểm tra bảo mật, cập nhật chương trình diệt virus và quét nhanh hệ thống
Kiểm tra hệ thống bảo mật: tường lửa, giao thức mạng, cổng mạng mở, phần mềm đáng ngờ...
Nếu máy tính của bạn đã cài đặt phần mềm chống vi-rút, vui lòng cập nhật nó với dữ liệu chống vi-rút mới nhất. Sau đó nhanh chóng quét toàn bộ hệ thống.
Nếu bạn không có phần mềm diệt virus, hãy cài đặt phần mềm diệt virus miễn phí tốt nhất. Cập nhật dữ liệu chống vi-rút mới trước khi quét hệ thống nhanh.
Sau đó, khách hàng sẽ được thông báo nâng cấp lên phiên bản diệt virus thương mại (cần thanh toán) để phát hiện virus hiệu quả hơn và tránh rủi ro về virus.
Bước 3: Kiểm tra hệ điều hành, phần mềm và sửa lỗi
Kiểm tra các thư mục và ổ đĩa hệ thống để tìm các thành phần đáng ngờ
Kiểm tra các chương trình trên máy tính của bạn. Hãy chắc chắn rằng tất cả chúng đều hoạt động tốt.
Cài đặt phần mềm theo yêu cầu của khách hàng. Ưu tiên các phần mềm có bản quyền hoặc miễn phí do các công ty phần mềm cung cấp.
Đảm bảo các dịch vụ hệ điều hành cần thiết được cài đặt và chạy đúng cách
Xử lý lỗi (nếu có)
Nếu cần, hãy cài đặt lại hệ điều hành
Bảo trì phần mềm máy tính
Bước 4: Tạo bản sao lưu dữ liệu
Hỏi người dùng những yếu tố dữ liệu nào cần được sao lưu. Sau đó sao lưu vào vị trí an toàn như ổ D, E, USB hay ổ cứng di động.
Tạo bản sao lưu của hệ điều hành (ổ C) bằng phần mềm đặc biệt (Norton Ghost, Acronis True Image...).
Tư vấn các giải pháp sao lưu tự động dựa trên yêu cầu của khách hàng.
Kiểm tra tập tin sao lưu sau khi tiếp tục.
Bước 5: Kiểm tra lần cuối
Xem xét lại toàn bộ hệ thống với khách hàng.
Đảm bảo rằng các dịch vụ mạng và dịch vụ phần mềm hoạt động bình thường.
Đảm bảo máy tính của bạn ở mức bảo mật cao nhất.
Kiểm tra tất cả dữ liệu để đảm bảo không có gì bị mất hoặc bị xâm phạm
发表于 2024-11-20 10:56:38 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
