查看: 4103|回复: 7
[MACBOOK]
Mac AIR A1465 笔记本绿灯亮多故障无触发
发表于 2019-6-12 11:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1465亮绿灯 不开机维修
拆机检查发现无 VREG5 电压  VREG3电压正常  VREF2基准2V电压也没有    SMC_PM_G2_EN也是没有电压  SMC_PM_G2_EN开启信号来自SMC EC U5000 检查EC的发现PP3V3_S5_AVREF_SMC    SMC_RESET_L没有电压 PP3V3_S5_AVREF_SMC    SMC_RESET_L电压来自 U5110的8脚 5脚  直接换U5110芯片电压正常  PP3V3_S5_REG_R电压也出来了 但是也无法开机 PM_BATLOW_L信无输出换EC可以正常开机
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-12 13:53:26 | 只看该作者 �
更换U5110不行更换SMC
发表于 2019-6-13 06:47:06 | 只看该作者 �
苹果好在有图纸和点位图,要不然不是多年老手,没经验很难修。
发表于 2019-6-13 10:01:35 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。
发表于 2019-9-5 22:39:20 | 只看该作者 �
路过学习``````````````````````
发表于 2024-5-25 15:34:16 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-5-26 16:55:31 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了。
发表于 2024-5-27 21:28:42 | 只看该作者 �
有这么多故障码
