查看: 1618|回复: 16
安钛克的650w掉电保护
发表于 2024-3-16 21:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个安钛克650 掉电保护,后级dc转dc,然后测瞬间电压,12付最高能到11.8,负的12付只能到8付左右,lm431 光耦都换了,还是不行,大电容开机有380付,35付也正常,现在不知道什么思路了
发表于 2024-3-20 16:24:04 | 只看该作者 �
后级有没有短路
发表于 2024-3-20 15:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负12V肖特基二极管检查一下看看吧!
发表于 2024-3-18 12:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-03-17 15:40
修好后分享一下,我用的也是这个电源。
你电源啥毛病
发表于 2024-3-18 09:30:57 | 只看该作者 �
重点查保护电路和反馈电路
发表于 2024-3-17 15:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好后分享一下,我用的也是这个电源。
你电源啥毛病  详情 回复 发表于 2024-3-18 12:26
发表于 2024-3-17 03:17:16 | 只看该作者 �
瞬间电压只有负12伏有问题。
看连接他的电阻和反向二级管有没有问题。
发表于 2024-3-20 23:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要看保护芯片,检测到哪一路有问题,保护了
发表于 2024-3-20 23:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护芯片什么型号?能不能强行启动?
发表于 2024-3-21 00:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个电桥测电容,很多时候都是电容问题导致的
发表于 2024-3-21 02:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换芯片供电电容
发表于 2024-3-21 17:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查3v.5v.12v保护电路
发表于 2024-3-22 17:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参考我的维修帖子
谢谢,电压不稳,第一时间就换了光耦和431,还是不行  详情 回复 发表于 2024-3-31 10:32
发表于 2024-3-31 10:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-3-31 12:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发给电子小武或者东辰小电脑,水期视频
发表于 2024-5-13 12:43:58 | 只看该作者 �
负12V电源不对引起掉电保护吧
发表于 2024-6-4 07:29:43 | 只看该作者 �
和我的安钛克650不一样
