查看: 706|回复: 1
希沃M41A 简单维修
发表于 2024-11-12 14:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
通电只测到有3V 电压。类似台式机 一般待机应该有 5V 3V 1.05V 。找到待机芯片3H=
应该是RT6585B 测6脚 20脚 EN  有0.几V 电压。从笔记本上拆个3H= 芯片   。通电  5V 3.3V  1.05V  有  了  正常开机
发表于 2024-11-12 21:38:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
厉害,学习到了,感谢楼主分享经验。
