查看: 7398|回复: 69
[维修经验]
千万不要给华硕ROG GZ301Z 清灰
发表于 2024-4-18 23:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这款豪华闪耀恍花眼的笔记本OR平板
我朋友自己买个二手来玩,心痒难耐,就是想拆开清灰。这是心病,得治。话说,,我也是每当拥有一台电子产品,总是忍不住拆开,即使失去保修。这可能也是一种执着与爱好吧。。
可悲的是,他清灰后,当时开不了机了。
拿过来找我修,我当面拆开看了一下,待机有,3.3 5.0 1.8 ,按钮按了没反应,我就拆掉电池,用万用表测了一下对地阻值,没发现异常。再次插上电池开机CPU热了,装好开机正常了,只能解释程序错乱或接触不良,他很开心的拿走了!
第二天又来找我,说晚上玩着挺好,早上又开不了机了。
测
内存供电0,1V烧电容热,心想简单,换个电容让他高高兴兴再拿走吧!!结果,还是没反应,再测1.8V阻值只有6欧姆,记得没这么低啊,摸CPU上的桥发热严重。怀疑CPU烧了。。
问:此机1.8V 6欧姆 正常吗?
千万不要清灰,最好也不要”好心“给客户清灰,坏了就完了,这个机器都注意点
同案例:【新提醒】客户自己拆开看,报废2022年上市,在售华硕ROG幻X I9配置平板一台-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 安慰分
发表于 2024-4-19 08:19:32 | 只看该作者 �
我发现联想华硕的10代--12代低电压版CPU超容易烧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-19 17:22:41 | 只看该作者 �
完犊子了幸好是机主自己折腾坏的,这要是收个50 100的给人家清灰搞坏了,估计要郁闷死了
我清灰都是提前说,概不负责。这次幸好不是我给清灰  详情 回复 发表于 2024-4-20 21:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-19 09:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个型号,我已经拆了上百台了。一台都没事
真的啊,那我遇到的是巧了?  详情 回复 发表于 2024-4-19 14:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-19 21:40:09 | 只看该作者 �
这个故障应该和清灰关系不大吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-19 21:23:28 | 只看该作者 �
谁说不能清灰。只能说:你不是专业的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-19 14:22:57 | 只看该作者 �
真的啊,那我遇到的是巧了?
他说了,拆了上百台,就一台没事  详情 回复 发表于 2024-4-20 09:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-18 23:47:37 | 只看该作者 �
话说,现在CPU和桥,做在一起,太讨厌了!!,极容易坏!!坏了没法修,只能换CPU或者报废
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-20 22:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细节没到位吧,正常关机拔电池,按几秒开机键电放完,能烧就怪了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-19 22:45:54 | 只看该作者 �
与清灰关系不大只是有时拆机后刚好就碰上坏了,INTEL的这几年没拆机的CPU坏的机子几乎天天遇到。
也许是,但清灰还是提前划分责任,凑巧了就不是小事  详情 回复 发表于 2024-4-20 21:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-19 22:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有最近接了好几台不是一个牌子电脑有的清灰,有的换固态,都是去掉电池,再插上不开机了,测量都是电池总线一个短路,研究了一台,南桥(cpu),io都坏了,后来的直接让客户带走。
今天更倒霉,送给一个同行换板,本来开机不显示,他插了下电池,说我的机器不触发,我晕死,估计也是cpu坏了,插电池风险也太高了
现在的机器太娇弱了,根本就是不是机器,是玩具了  详情 回复 发表于 2024-4-20 21:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-19 19:34:55 | 只看该作者 �
多谢 分享   长见识了    以后不接  平板清灰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-19 21:04:00 | 只看该作者 �
这个确实要谨慎
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-20 00:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕败家之眼换显卡散热风扇结果CPU也挂了,都不知道咋坏的
能开机的机器,拆机前不报风险,裤衩子都得赔进去  详情 回复 发表于 2024-4-20 00:39
发表于 2024-4-20 00:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-4-20 08:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是二手的,应该不是清灰导致的
不好说,就是太巧合了  详情 回复 发表于 2024-4-20 21:43
发表于 2024-4-20 09:03:52 | 只看该作者 �
minghou 发表于 2024-4-19 14:22
真的啊,那我遇到的是巧了?
他说了,拆了上百台,就一台没事
强行搞笑吗  详情 回复 发表于 2024-4-25 11:56
发表于 2024-4-20 14:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源搭铁了吧
发表于 2024-4-20 14:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说的工程宝是什么东西?
就是监控安装用的  详情 回复 发表于 2024-4-20 21:44
发表于 2024-4-20 14:39:22 | 只看该作者 �
拆机后刚好就碰上坏了
发表于 2024-4-20 21:20:02 | 只看该作者 �
谢谢师兄放心的维修经验!
